Старый 07.04.2016, 11:44   #1
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
камера с Али
Я бы камеру поменял.
Старый 11.05.2016, 13:06   #2
tojlst9lk
У кого есть точная информация как все-таки правильно нужно подключать Штатную камеру к штатному гу с одной крутилкой БЕЗ CAN модуля.
То что камеру можно питать от 12 вольт на прямую или через преобразователь - уже многие писали, да и это меньшая из проблем. тянуть минимум 2 провода до гу (видео сигнал) тоже ясно. Вопросы:
1. Как ГУ узнает что включена задняя и надо переключиться на сигнал с камеру?
2. от етакс нужно подключать синий провод вк гу, если да, то к какому пину?
3. Видео сигнал и видео экран подключать к 6,7 пину ?
Тип файла: jpg камера.jpg (27.1 Кб, 213 просмотров)
tojlst9lk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 22:15   #3
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от tojlst9lk Посмотреть сообщение
Штатным проводом со штатными разьемами.
Не факт.штатная камера питается именно штатным ГУ, еще провод"C.DET"для обнаружения камеры.
Вопросы:
1. В ЕТАСSе в настройках "variant coding" включить функцию AVN (должна быть "present" или "ON")
2. Нет.
3. Да, строго соответственно.
ПыСы... Если бы прочитали эту тему, а еще и параллельную "2DIN головное устройство" хотя бы с 120-й страницы:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200
то вопросов бы не возникло!
Старый 12.05.2016, 09:37   #4
tojlst9lk
<<Не факт.штатная камера питается именно штатным ГУ, еще провод"C.DET"для обнаружения камеры.
2. Нет.
Питание протяну от ГУ до камеры - пока на прямую, для проверки.
Включу в коддинге функцию AVN!
Сигнал уже понятно на какие контакты подать!
1.Питание появляется на первом контакте при вкл задней передачи, как я понял?
2. Куда от ГУ подключать провод со 2 контакта CDET?
Старый 12.05.2016, 11:48   #5
yeger
Аватар для yeger
Ага!
Вот схема, судя по ней - никуда :
Тип файла: jpg Камера.jpg (37.8 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось yeger; 12.05.2016 в 12:11.
Старый 08.07.2018, 18:55   #6
vadim-nnov
[QUOTE=tojlst9lk;2423293]<<Не факт.штатная камера питается именно штатным ГУ, еще провод"C.DET"для обнаружения камеры.
2. Нет.
Не пинайте за вопрос- тему прочитал и не одну по данному вопросу...
Собственно вопрос и предыстория:
куплена отдельно и установлена штатная камера, проводка по двери багажника - штатная - тоже куплена и установлена, штатная проводка по салону не обнаружена и проведена силами одной из компаний в шапке темы - с использованием штатных разъемов.
Собственно вопрос:
на ГУ с одной крутилкой в настройках камеры дает картинку и возможность регулировки по осям и пр...
а вот как войти в "ЕТАСSе в настройках "variant coding"- я не понимаю, соотв. и при включении заднего хода-камера не включается...
vadim-nnov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
