Старый 08.04.2016, 18:24   #1
Тибул
Аватар для Тибул
По умолчанию Глухие стуки под днищем в районе запаски.
Наступила весна и качество дорог не радует. Короче появились не понятные стуки в районе запаски.При осмотре зад.лев. побежал аморт .Замена лев. прав. и визуально осмотр сайленов и рычагов. на вид ок.Но проблема не прошла!!! Как будто положили камень в картонную коробку и привязали под днище. И на колдобинах стучит.Думал глушитель нет?!Может сайленблок ценральный что стоит в раздатке???? Короче совет нужен дельный. А методом тыка (меняй всё) не усраивает. 15 сайленов на заду. мин 600рне считая работы. Аморты 2шт новые.
Тибул вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 18:29   #2
VICTORыч
Аватар для VICTORыч
По умолчанию Re: Глухие стуки под днищем в районе запаски.
Крепление запаски не проверяли?
VICTORыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 18:59   #3
Тибул
Аватар для Тибул
Сообщение от VICTORыч Посмотреть сообщение
в том то и дело перед проверкой после замены 2х стоек я запаску снял и крепёж замотал глухо чтоб не дребезжал. И 2 сайлена что крепят редуктор задний потом подложил прокладки а что в балке есть люфт.Короче голова идёт кругом....
Да выхлопная система не бьётся!!!! всё гуд
Старый 08.04.2016, 19:17   #4
VICTORыч
Аватар для VICTORыч
@Тибул, У меня подобное было дважды. В первый раз все решилось путём затяжки крепления запаски. Неделю ездил не мог понять, что стучит)) Потом доперло. А второй раз были глухие бухи, но там уже из-за задних втулок стабилизатора. После замены все прошло.
Старый 08.04.2016, 19:25   #5
959
В крыле домкрат и тд не болтается?
Если менялись пружины,проверить затяжку болтов.
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 19:59   #6
Тибул
Аватар для Тибул
Стук пошёл до замены.заменил стук не ушёл..... запаску снимал. а вот бухи как буд то труба в резине бьёшь по металлу.смотрел визуально не к чему придраться......
я тоже грешил на крепёж колеса. 1 вым делом потом стойки.
Старый 08.04.2016, 20:03   #7
VICTORыч
Аватар для VICTORыч
@Тибул, А задние втулки стабилизатора смотрели?
Старый 08.04.2016, 20:20   #8
Тибул
Аватар для Тибул
Втулки смотрел .Завтра сына за руль посажу а сам в багажник залезу предварительно сняв запаску.И по кочкарям и ямам.... типа вибростенд...()))))))((((((
Добавлено через 6 минут
Заеду куплю .копейки. а вот сайленблоки Это считай всю ходовку трясти... 6шт с лева и6 с права.+перепресовка......
Старый 08.04.2016, 23:03   #9
CRESH
У меня иногда были глухие стуки с зади, доставало, думал глушитель стучит об фаркоп, поменял резинки - не помогло. А в январе поменял глушитель под двойной выхлоп, а над старым глушителем поиздевался и вскрыл его болгаркой и там я обнаружил клапан который и издавал ужасный глухой стук, это конструкция глушителя такая .
CRESH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 06:14   #10
Тибул
Аватар для Тибул
не. глушитель в норме. я его и запаску сразу осмотрел!!!нет исключенно. понимаешь пробои !!!!!!!!! а звук как труба в резине бьёт по металлу!стойки и пружины новьё!!! было до так и осталась проблема!!!! глухие пробои........Единственное на что грешу это сайлен редуктора что на балке.
Старый 09.04.2016, 12:31   #11
Sviks
Аватар для Sviks
Всем привет. Такие глухие стуки начались при морозе. Стучит именно при меленой скорости и проезде не очень глубоких ям. На скоростях норм. Стало теплее менее заметно. Смотрели подвеску,приговорили аморты.
Sviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 20:50   #12
sergey_al_sh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
У меня было нечто похожее, но с правой стороны. Глухие удары на неровной дороге на малой скорости. Если сзади справа сидел пассажир, звук был реже и слабее. Замена амортизаторов (потели) не помогла. В конце концов обнаружилось, что не затянут болт развальной тяги (или ослаб). На ТО-75 делал сход-развал, а стук появился на ~82тыс.
sergey_al_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2016, 19:04   #13
Тибул
Аватар для Тибул
я чую что зад придётся весь трястиии...................
Старый 10.04.2016, 22:36   #14
DEK
Первое- проверь крышку бензобака,лучше взять у кого то и поездить. Если с крышкой все гуд, сделай вмятину в бензобаке снизу,хорошую такую вмятину,должно помочь.(Все из личного опыта.) Это если не просто звук,а типа удара, глухой такой звук,резкий.
DEK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 18:34   #15
Артем Н
Аватар для Артем Н
Сообщение от Тибул Посмотреть сообщение
Вы будете смеяться, но у меня точно такой звук (исходя из описания) появился 9 апреля, после того как переобулся. Звук сзади, вроде бы с правой стороны, проявляется когда съезжаешь с лежачего полицейского. На скорости ни каких звуков нет. Когда качаешь машину сидя на откинутой полке, тоже звуков ни каких нет. Сайлент блоки поперечных рычагов были заменены в конце 2014 года, амортизаторы не текут.
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
Можно поподробнее? Сложно в голове собрать, что нужно сделать. К слову пробег 89 тыс. 2007 год, 3.0.
Сообщение от sergey_al_sh Посмотреть сообщение
Сход-развал делал 8 тыс назад, может быть тоже самое ...
Артем Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
