Старый 10.04.2016, 22:32   #1
geodezzz
По умолчанию Re: Все про сход-развал для XL
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Нужны с внутренним эксцентриком + диаметр передних д.б.14...
я ставил moog k90474
@pinzet, подскажите пожалуйста, а сколько развальных болтов было в одном комплекте, 2 или 1?
geodezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 09:08   #2
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Хороший вопрос )). Вроде пара.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 11:04   #3
pinzet
Аватар для pinzet
Сообщение от geodezzz Посмотреть сообщение
Наврал- по одному болту в коробке!
Старый 15.04.2016, 23:13   #4
Артёмка
Аватар для Артёмка
Привет ,а муговских развальных болтов на переднюю ось у тебя нет случайно фото?
я так понимаю если купить на переднюю ось moog k90474 то все встает без всяких проблем???
Последний раз редактировалось Артёмка; 15.04.2016 в 23:34.
Артёмка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 07:16   #5
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Сообщение от Артёмка Посмотреть сообщение
Сколько надо развалить? В моём случае одного тойотовского болта 9010514146, у которого диаметр стержня меньше, а резьба под гайку такая же, как у родного болта легко хватило на 40 мин.
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 22:07   #6
Артёмка
Аватар для Артёмка
1.24 на одном колесе пытались сами развалить проточкой стандартного болта )))но чет не очень))вот думаю не колхозить а купить
MoogK90474...вот мне интересно он точно подойдет на переднюю ось ...кто ставил расскажите...
Старый 16.04.2016, 22:28   #7
geodezzz
1.24 - имеется ввиду 1'24"?
я пытаюсь реализовать решение, описанное на драйве автором статьи под вариантом 3: https://www.**********/l/8917518
на видео ход колеса кажется довльно внушительным...
Последний раз редактировалось geodezzz; 16.04.2016 в 22:40.
Старый 19.04.2016, 10:12   #8
Артёмка
Аватар для Артёмка
не могу пройти по ссылки ...скинь в личку
Старый 01.05.2016, 00:07   #9
geodezzz
справился я со своей проблемой.
развал спереди слева был +1*19', что на 0*29' больше допустимого максимума.
рассматривал разные варианты устранения данной проблемы. в итоге нашел размеры развального болта от Moog K90474 и попросил знакомого токаря выточить 2 таких же болта, но только с чуть большим размером кулачка (второй болт точил на всякий случай, а пришлось ставить на правую сторону, т.к. при установке левого болта развал правого переднего колеса почему-то конкретно спрыгнул...).
дополнительно были куплены по хорошему граверу на каждую сторону и гайки с пластиковыми втулками, как в рулевых наконечниках (подошла от пассата вроде, М12*1,5).
да, болты были закалены. токарь сказал, что процесс закаливания металла называется на их языке "улучшением". так вот улучшены они были на 30 единиц.
результатом я пока доволен, буду тестировать и периодически проверять развал на стенде.
кстати, сзади развал тоже слегка гуляет. буду так же точить болты и ставить их в задние рычаги.
p.s. разница в цене, кстати, внушительная. вместо 50у.е. за 2 болта в экзисте получилось всего 5у.е. у хорошего токаря
развальный болт от Moog K90474 и его копия прилагаются ниже:
Тип файла: jpg 20160413_124017.jpg (49.2 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg 20160413_124030.jpg (23.2 Кб, 162 просмотров)
Тип файла: jpg 20160413_124044.jpg (22.3 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg 20160413_124106.jpg (25.2 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 20160413_125118.jpg (33.6 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg image-0bb4755c577f7b52a8d7d95db254c4946681792c1321895635a029b70ece5c5c-V.jpg (28.0 Кб, 148 просмотров)
Тип файла: jpg image-ba65a487af947e779590d979108800ab5e90276df8e7a7faa50ab6b29d3674a4-V.jpg (23.9 Кб, 126 просмотров)
Старый 06.05.2016, 11:35   #10
pinzet
Аватар для pinzet
@geodezzz, хорошего токаря теперь поискать надо(( Всех старых спецов уволили. В Москве вообще одни торгаши и найти мастера достаточно сложно. Я и на форуме искал рекомендации, но никто ничего не подсказал. Мне задние развальные болты точили в Жуковском на авиапредприятии в течении 2х месяцев и стОили они 2000р.
Добавлено через 55 минут
Поехал на стенд для проверки своей гаражной настройки с/р и был приятно удивлен результатом- четко попал в допуск по схождению, а в руках была всего лишь веревочка
У нас ширина передней и задней колеи одинаковая, поэтому достаточно натянуть веревку( шнур) от заднего колеса до переднего и прикинуть схождение. Колеса должны быть либо параллельны кузову, либо чуть сведены к центру машины буквально на 2-3 мм. Рисунок на примере переднего колеса.
По развалу! :
Перед:
развал лев -2°26'
прав -3°08'
Корма:
развал лев -4°05'
прав -3°56'
с такими параметрами езжу пару лет, резину не ест! Тут главное , чтобы схождение было в допуске. имхо.
стенд на улице Карьер 2а.
Старый 16.04.2016, 18:31   #11
geodezzz
да, по одному. проверено лично...
Параметры по сход-развалу Airtrek Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 9 30.10.2011 09:15
АВТОСЕРВИС-Сход развал!!! Dmitriydm Дилеры и сервисы 5 29.10.2007 17:34
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
