Здравствуйте! Так и не понял, хотя и прочитал все 59 страниц форума, какое масло лить в АКПП.
Имеем: автомобиль 2007 года cw6w.
Масло j2 снято с производства и на замену советуют j3, ATF SP-III и даже j4.
Планируется частичная замена масла (без снятия фильтра), на ручке щупа написано j2.
Цитата из интернет магазина про масло j3 - " Оригинальное масло для АКПП Mitsubishi Dia Queen ATF J3 создано специально для 6-и ступенчатых автоматических трансмиссий, которые устанавливаются на автомобили Mitsubishi Outlander XL c 3-х литровым мотором.
Это синтетическое масло имеет долгий срок службы. Аналогично маслу J2." и еще "Специальная синтетическое жидкость последнего поколения MITSUBISHI DiaQueen ATF Fluid J3 применяется в автоматических коробках передач АКПП F6AJA (передний привод) и W6AJA (полный привод) устанавливаемых на автомобилях Мицубиси Outlander и Lancer." как раз имеем коробку W6AJA (полный привод).
Кто-нибудь менял масло в АКПП частично на аналоги j2?
Последний раз редактировалось mtabakaev; 11.04.2016 в 09:19.
Дополню свой пост. На сайте http://www.oem-oil.com/transmissionn...-fluid-j3.html по маслу j3 указана интересная информация которая может поставить точку в вопросе, но доказательств нет. Цитирую - "может смешиваться с маслом предыдущего поколения MZ 313771 Mitsubishi ATF DiaQueen Fluid J2".
Я так и делаю при частичной замене. Какое масло дешевле на момент замены, то и беру. Это как если смешать 95 и 98 бензин на авто заправке (для трешек рекомендовано лить АИ95).
J2 снято с производства - это откуда такая информация?
Кто же советует в наши коробки SP-III ?
j4 - это что за зверь такой? Где его изучить?
1) По снятию с производства j2 информация от оптовиков ГСМ г. Барнаул и с СТО г. Горно-Алтайска (поэтому начал тему изучать, ибо пока сам не узнаю все тонкости лить не буду).
2) По поводу sp-III на каком-то из ресурсов нарыл информацию, цитирую - "В допусках для Mitsubishi: Diamond ATF J2, SP II, SP III, PSF 3".
3) j4 - советовали как замену для j2 также на местном СТО также поставил под сомнение. j4 для вариаторов Jatco JF011E или JF010E.
Сообщение от Nikdas
@mtabakaev,
В теме уже отписывались, по этому поводу. Делали запрос у официалов j2 можно смешивать с j3 и уж тем более заменять j2 на j3.
Не по глазам видимо было, буду тренировать внимательность(((
Вывод для себя: лить j3 частичной заменой. Всем спасибо. Мир!
