Старый 22.04.2016, 10:51   #1
Antiparticle
Авто: L200 (...-2015) 2.5 DiD AT
Всем привет!
Автор торка в следующем обновлении, среди прочего, заявляет
Upcoming Changes in 1.8.92 (under development)
* Updates to start/stop diagnostic commands which are now multiline capable (you can use ‘\n’ as the line/comnand separator
Посоветовался с ув. cintakc, по идее это даст возможность прописать строки инициализации для блоков ABS, AWC, Meter и т.д. (типа atsp6\natsh784\natfcsh784\natfcsd30080A\natfcsm1\natcra785\n1092) не в отдельный профиль, а прямо в конкретные ПИДы по данному блоку.
То есть, например, прописать в ПИДЫ по ABS команду старта диагностики
Код:
и команду стопа диагностики
Код:
atsp6\natsh7e0\natfcsm0\natcra\n1092
Насчет обязательности atsp6 и 1092 не уверен, но помешать они не должны.
Сам я владельцем аута не являюсь, но тоже мицувод. Как выйдет обновление - проверьте, у кого будет возможность, интересно же. По своей машине тоже имею такие блоки, но какой за что отвечает, и какие там параметры flow-control, к сожалению не знаю.
Antiparticle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 12:09   #2
salexey
Сообщение от Antiparticle Посмотреть сообщение
Всем привет!
Код:
Код:
Это будет очень круто. Вечно эти профили бесили конечно.
Старый 22.04.2016, 14:25   #3
Yuriy_SPb
@Antiparticle,
@salexey, По идее - да, вот только насколько это замедлит выполнение запросов и насколько вообще будет стабильно работать это еще большой вопрос
Добавлено через 7 часов 4 минуты
А общем посмотрел я новую версию Торка (1.8.92), толку от расширения возможностей по команде старт/стоп диагностики не очень много. Как и раньше едиственная возможность их добавить/поменять - ввод во встроенном редакторе пидов и, как следствие, размножение изменений во все пиды профиля. Что, в итоге, не позволяет иметь в одном профиле пиды для разных блоков.
Небольшая польза - возможно получится изобразить пиды для опроса и сброса кодов ошибок для любого блока.
Добавлено через 29 часов 40 минут
Написал автору, может что-нибудь поменяет, тогда должно быть проще.
Старый 04.05.2016, 14:34   #4
salexey
@Antiparticle,
Новостей так понимаю нет? Как хорошо звучало...
Старый 04.05.2016, 20:21   #5
Yuriy_SPb
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Так пока новых версий и не выходило. Ждем
Добавлено через 23 часа 53 минуты
Сообщение от Ихтиандр Посмотреть сообщение
А кто нибудь сталкивался вот с таким зверьком Launch Easy Diag 2.0 For Android&IOS?
Разнообразных средств для диагностики довольно много. Вопрос цены и целесообразности Вас о нем что-то конкретное интересует?
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
