Может я уже поздно пишу, но я на сайтах вычитал , что нужно каждые 20000 км, делать частичную замену, у меня пробег 38000, и начал подсвистывать когда долго работает, а на трассе при скорости 140 загорелся ещё и перегрев, проштудировав инет. поехал на замену масла в варике, но полностью мне заменить не смогли так как не нашёл фильтра на него, струдом нашёл масло такое же как у меня залито J4, слили с поддона 4,7 литра залили столько же и уже вот 1500 проехал всё нормально, ребята в сервисе подсказали ещё раз через пару тысяч км сделать частичную замену а при 60000 полную и с фильтром.
ПС: если кому то это поможет напишите просто для уверенности что тоже правильно сделал)
Масло в вариаторе надо менять каждые 15 тыс., вместе с заменой масла в двигателе. Полностью менять, а не частично, с заменой всех фильтров. Еще желательно менять ремень в вариаторе
