Re: Замена переднего ступичного SNR. АБС больше нет.
Сообщение от -КОТ-
@Bird,
99% передний правый подшипник. На подъемнике включить D и раскрутить колеса километров до 80-100 в час, сразу будет все слышно.
п.с. естественно с выключенной стабилизацией
Зачем? Если подшипник умер его и так видно руками - не надо ничего раскручивать, тем более на подъёмнике без нагрузки он не будет шуметь 99%. Просто вывесить колесо и качать в вертикальной плоскости (руками за нижнюю и верхнюю части).
Сообщение от Водитель внедорожника
Менял очередной подшипник недели 3 назад, люфта НЕ БЫЛО, шумел на ходу как будто на зимней резине едешь (т.е. многие бы и не заметили). При вывешенных колесах я его услышал даже из салона (т.к. шум резины, ветра и т.д. отсутствует).
