Старый 08.05.2016, 21:21   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Скрипы, сверчки и прочие посторонние шумы
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
как новую добавил?
Сдвинул гофру в одну сторону, немного сжал ее, нанес тонким слоем на трос смазку, сдвинул в другую и также смазал, расправил гофру по месту, излишки смазки удалил. На моих фото видно, что трос по краям гофры чистый. Много смазки не надо, главное чтобы была.
Старый 08.05.2016, 21:29   #2
clean
Аватар для clean
думаешь ее достаточно попало во внутрь таким способом?
я для себя не совсем понял где гофра издает скрип. может вообще вместе ее контакта с кронштейном. ..его внутренняя часть, после промывки /прочистки была в потертостях.
не забывайте также что после дождя у нас скрип изчезал.. неужели вода проникала внутрь гофры?
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 21:37   #3
МиНиН
Хомуты не плотно обжимают, а вода всегда щель найдет. Много смазки не надо, это же не ШРУС, главное чтобы было скольжение троса внутри гофры.
Старый 08.05.2016, 22:41   #4
clean
Аватар для clean
ты не понял мою мысль. где то в этом узле (теперь думаю желающие убедились что именно в нем), был сухой контакт деталей и как следствие скрип. дождь через лужи давал смазку этого узла и все было ок до высыхания. так вот в гофре то при нашем разборе смазки было нормально, тросик ходил без залипаний...явно вода, даже попадающая, предположим, туда через неплотные хомуты играла столь значимую роль смазки..
я всего лишь хочу докопаться совместными мысленными усилиями до истины. .
Старый 08.05.2016, 23:00   #5
МиНиН
@clean, если честно, то у меня нет особо желания так глубоко копаться. Когда я пытался сдвинуть гофру после снятия скобы, то она прикипела и пришлось немного приложить усилие, из-за чего и сполз один хомут, дальше немного разработав гофру, она стала легче перемещаться, старая смазка была густовата и с вкроплениями грязи. Удалив ее и смазав литолом, гофра свободно скользила по тросу. Вода с грязью так или иначе будет попадать под гофру.
Да, и пока я не могу сказать со 100%-й уверенностью, что причина скрипов именно в этом узле. Надо еще покататься в разных погодных условиях, чтобы сделать окончательный вывод. Но пока после разборки-сборки у меня тишина, что будет дальше время покажет.
Добавлено через 45 минут
Не исключаю, что источник скрипа может быть и в месте обжима гофры скобой. Если внимательно посмотреть на место крепления https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=937, то видно, что трос с гофрой относительно горизонта находится под углом, т.к. следующая точка крепления троса к кузову выше предыдущей.
Добавлено через 59 минут
Сообщение от rroman Посмотреть сообщение
Сегодня намотали изоленту в кронштейне 50969 - пока тишина.
В каком именно, по схеме у нас их 6 штук https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=924
Последний раз редактировалось МиНиН; 08.05.2016 в 23:22.
Старый 09.05.2016, 06:35   #6
rroman
Все как тут было описано https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=497
rroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
громыхает, звенит, погремушка, посторонние звуки, свистит, скрип outlander, скрипит, стук, стукает, шум
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
