Старый 08.05.2016, 23:28   #1
МиНиН
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сообщение от Кирпичь Посмотреть сообщение
Возможно ли это излечить самостоятельно?
Надо провести ревизию суппортов с очисткой и смазкой.
Старый 09.05.2016, 00:28   #2
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Авто: ASX 1.6 2WD MT
ревизию суппортов
Направляющих или там есть что-то ещё, что нужно смазать?
Кирпичь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 00:42   #3
МиНиН
В суппортах есть пластины-зажимы колодок, которые надо также снимать и чистить от грязи. Там забивается пыль с колодок, которая не дает свободно перемещаться колодкам по этим зажимам и поэтому при отпускании педали происходит некий щелчок. Колодки с торцов также надо смазывать. На фото зажимы с задних суппортов.
Тип файла: jpg DSCF0927.jpg (45.8 Кб, 345 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF0928.jpg (46.7 Кб, 285 просмотров)
Последний раз редактировалось МиНиН; 09.05.2016 в 00:54.
Старый 09.05.2016, 09:43   #4
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Я смазывал в районе ушек, которые торчат наружу вместе с выступами колодок, которые в них заходят, не помогло(((
У меня наоборот при нажиме, это имеет какое-то значение?
А щелчки левого колеса происходят как я понимаю из-за растормаживания биением, я только не понимаю, как оно возможно если колесо стоит на месте не вращается, а
просто поворачивается влево?
Старый 10.05.2016, 00:34   #5
МиНиН
@Кирпичь, я могу только предположить, что дело здесь не в тормозах, а в опорном подшипнике стойки.
Старый 10.05.2016, 07:58   #6
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Слишком сложно спровоцировать щелчки и возможно только если задействовать тормозную систему, как я выше описал. Я уже все варианты перебирал, но все зацепки только за тормоза, может я конечно чего-то не понимаю?
если при возвращении в среднее положение каждый раз нажимать тормоз, то будет повторяться
Старый 10.05.2016, 09:33   #7
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
.. это вам кажется что не вращается. Оно конечно не вращается, в чистом виде, но система колесо-суппорт испытывает большие нагрузки при выворачивании руля влево и вправо на тормозе в неподвижном состоянии, потому что у передней подвески есть "плечо обката".
ps
щас ВарГамер начнёт обвинять в диванной аналитике, практик
Старый 10.05.2016, 20:45   #8
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
У меня это происходит на отпущенном тормозе, на только что отпущеном т.е. если крутить рулём туда сюда они постепенно утихают!
Я бы понял если бы колодки заклинивало в заторможенном состоянии, но нет же колёсо явно не клинит, чувствую у меня скорее мозги заклинит, чем найдётся решение
Может ещё имеет значение, то что аналогичные щелчки тормозов происходят и при поддомкрачивании болезного колеса? И также как с поворотом, только при первом поддомкрачивании после отпускания тормоза!
Старый 10.05.2016, 21:27   #9
-Игорь
@Кирпичь, тогда
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
