Старый 11.05.2016, 21:08   #1
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Разовый стук в рулевой при первом повороте руля с места в любую сторону на 30 град
Сообщение от illario79 Посмотреть сообщение
Сразу оговорюсь, что у меня 4 рестайл, я там тоже поднял тему, но третий день без ответов, может что старожилы подскажут.
После года эксплуатации стал замечать,что после завода машины и первом повороте руля градусов на 20-30, как с места,так и при движении, раздается глухой резиновый щелчок где-то в рулевой колонке или у левого колеса. Раздавшись раз больше не появляется до момента след. остановки.
Звук похож на щелчок рулевой рейки (было на предыдущем авто), но глуше и рейка щелкает постоянно всегда при повороте руля на месте и реже в движении, а здесь просто одиночный щелчок при первом повороте руля после остановки.
Обращался к ОД, сказали что так срабатывает травмобезопасный механизм. Но очень то не верится, так раньше звука не было, и он появляется только при повороте руля именно в это время, а не по программе компьютера (наверное отвечающего за включение этого механизма).
Хэлп , как говориться .
Сегодня тоже заметил.Борода какая то.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 18:14   #2
illario79
Аватар для illario79
Сообщение от volzik Посмотреть сообщение
Это у вас на XL-e ? или на новом ауте, и какой срок эксплуатации?
illario79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 18:34   #3
Андреич44
Добрый день!Подскажите пжл кто нибудь сталкивался с заменой крестовины рулевого вала именно верхней.Если есть код запчасти тоже напишите пжл.Будет полезна любая информация.
Андреич44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 21:57   #4
volzik
Аватар для volzik
Новый аут 2016 покупка февраль месяц.В максималке 2,4 движка.Срок эксплуатации по сегодняшнее число.Вообщем жесть.То ли сборка, то ли я не фартовый.
Старый 12.05.2016, 23:33   #5
illario79
Да нет - еще я есть!
Кстати на ТО проверяли симптом на другой машине с 20К пробега - тоже есть стук.
Просто странно что ОД связывает этот звук с какой то штатной фичей. Нифига это не травмобезопасный механизм.А вообще он есть то? как он работает и зачем ему все время прилипать когда рулем не двигаешь, но едешь!?
Старый 13.05.2016, 21:03   #6
volzik
Аватар для volzik
Странно все как то.Тогда где была эта безопасная штатная фича до сегодняшнего дня?До пробега в 6850 т.к Ответ прост, нигде.Это просто какой то дефект пытается вылезти.А как известно хороший стук, наружу рано или поздно вылезет.За державу обидно.......
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
