Старый 12.05.2016, 09:48   #1
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
@Nbf, а там, в комплекте с ДХО, что идёт, Павел? И желаете ли Вы использовать "штатный" автосвет и штатную проводку? Или на релюшках всё собрать?
Старый 12.05.2016, 11:35   #2
Nbf
Аватар для Nbf
Вот такая приблуда: http://ru.aliexpress.com/item/For-Mi...264802406.html
Я так понимаю, конструкция самодостаточная, нужно куда-то два провода подключить... Но вот куда... ))))
Старый 12.05.2016, 12:00   #3
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
@Nbf, ДХО если штатное активировано то вторые провода на разьем под накладкой который сверху бампера
Старый 12.05.2016, 13:36   #4
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
нет, не активировано.
Старый 12.05.2016, 19:23   #5
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Привет! Лучше активировать, тогда многие вопросы отпадут и будет гораздо меньше колхоза.
Старый 12.05.2016, 21:10   #6
Nbf
Аватар для Nbf
Это понятно. Но сейчас интерес спортивный.
В общем допер, что подключать надо всего один провод.
Туда, где появляется + при пуске двиателя.
Подскажите, на какой контакт в блоке предохранителей подцепить этот провод?
Старый 15.05.2016, 09:08   #7
AlexAndy
Приветствую! Вчера был на сервисе, попутно поинтересовался куда это включить. Мастер попрозванивал где появляется "+" при включении и подключил к предохранителю F15 (на крышке увидишь где это). При включении зажигания включаются DRL, на переключение света AUTO/габариты/ближний не завязано, всегда горят. При выключении зажигания горят еще секунды 3 и выключаются, слышно как какое-то реле отключается через 3 секунды после выключения зажигания. Да, у меня Outlander 3 2014 года, если что...
Добавлено через 9 минут
Сообщение от AlexAndy Посмотреть сообщение
Нет, не проверял. Написано 20W, должно быть неплохо светят.
В общем, светят , хотелось бы поярче конечно.
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Вадим-Челны Посмотреть сообщение
Я ранее покупал вроде у этого продавана. Он сам интересовался у меня необходимым цоколем. Странно что у вас так вышло.
Продавец бесплатно прислал новые с нужным цоколем, "долетели" до Москвы быстрее других старых заказов, за что продавец был награжден 5 звездами
AlexAndy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
