Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от alexandre86
Пришлось качать картинку с али и разбираться на месте.
А картинки у всех одинаковые.
Я спрашивал про преобразователь 12/6 в - ответила что вам возможно будет нужен КАН-БАС, спросил накуя - ничего ответить не смогла.
Я на него забил.
Повесить в жгуте 78M06 в пластике и обвязку в SMD и всё!
А тебе и этого не надо, у тебя заказанная камера 12в.
Добавлено через 16 часов 20 минут
Жду твоего отчета.
Поразбирался с платой. Вроде всё на месте. Нумерация элементов даже совпадает, судя по фоткам, которые смог найти на драйве. Некоторые элементы убраны, транзисторы например. Светики стоят дохлые , в смысле светоотдачи.
А так вроде всё должно работать.
Но светики Airbag ON/OFF стоят за непрозрачной правой заглушкой, потому ты и не видишь вкл. или выкл.
Позже схемку выложу.
Просьба у кого родная панелька 80002B517 на руках, скиньте фотки её с обеих сторон в хорошем разрешении, а то я нашёл только с одной стороны.
И есть- ли на родной пищалка? Или она в 80002В409 для европейских?
Вот в данный момент смотрю родную панельку. По сути это всего-лишь блок индикации. Сейчас сделаю фоты.
Сегодня проверил камеру, зацепил на коленках от батарейки упсовой- все ок.
Сегодня буду сравнивать с оригиналом.
Только учти . что нумерация не совпадает! Всё у них через ...
Я пронумеровал по схеме из manual.
на плате 12>22 это 1>11 по схеме
и на плате 1>11 это 12>22 по схеме.
Сообщение от Alexus29R
Ну и мой выход
Посмотрел схемку и фотки свои - где-то я промухал СС33,СС36,СС37,СС40.
В черновике есть, а до конца не вызвонил.
Может быть вытащу снова платку, пока лениво.
И нифига не понял что за светик DD18 по цепи 13-17 контакты. И что это за цепочка.
Напротив его и в родной заглушке окошечко.
Не знаю как в старых, а в 2016MY на эти ноги и проводки нет.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.05.2016 в 12:37.
Это не случаем индикация ошибки airbag?
Я не нашёл в схемах ничего!
А по фоткам выше ничего и не подключено! Но вживую я этот разъём не видел.
Пока только теория по фотам что находил на форумах.
Если кто видел что заведено на 13, 17 тыкните носом!!!
И кто сталкивался раньше, как ругается на подушки? На приборке высвечивает?
Такое ощущение , что мы с тобой вдвоём только на этой ветке сидим. Уже четыре страницы.
molhyn иногда просыпается. molhyn снег с сопок сошёл? Мне командировка в Гаджиево вроде корячится.
Добавлено через 2 часа 5 минут
.Мне кажется,если подрезать под родную заглушку выйдет адский колхоз
Родную заглушку подогнать под новое окно.
А всего проще:
В правой заглушке, напротив светиков делаем дырдочки ( для эстетов - отверстия) и в них подбираем светопроводящие заглушки, по аналогии с тем что рядом есть. Можно размером поболее. Если найти заглушку в виде грибка с тоненькой шляпкой, то шляпка закроет возможные огрехи при сверлении дырдочек.
Но я пока склоняюсь к правильным значкам.
Выход найдётся. Хотя особой проблемы нет.
Как то надо проверить работу этих светиков. Я пока в запарке.Хожу смотрю на балалайку в коробке.
8" это не 6,2". У меня на Aurise 7" стоял.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.05.2016 в 13:08.
