Старый 15.05.2016, 09:07   #1
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Сообщение от marksman Посмотреть сообщение
для смены масла окно имеется.
Если не снимать защиту при замене фильтра, то она вся будет в масле.
Старый 15.05.2016, 13:58   #2
Mobilis
Аватар для Mobilis
Может на 2.0 как по другому фильтр расположен, но на 2.4 прекрасно откручиваю "головкой" съемником через лючок защиты. ни капли масла.
Вот когда сливаю, то остатки масла, когда струйка тонкая попадают на защиту. Но не велика беда, ветошью протираю.
А что бы болты не закисали я обычно в Мовиль окунаю потом закручиваю. Можно и медной смазкой.
Старый 15.05.2016, 16:20   #3
Привет! Откручивается все,это понятно, просто откручиваешь пробку, фильтр и масло растекается по защите внутри. Снаружи удалить пятна проблем нет. А сверху между двигателем и защитой невозможно, поэтому снимаю защиту перед заменой масла, заодно и осматриваю весь двигатель снизу. Да и снятую защиту мою, ревизую, подкрашиваю. Как-то так.
Старый 15.05.2016, 17:33   #4
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Электромеханик, Привет! Я точно не помню какая у меня защита стоит(бренд), но нет проблем с тем, что масло растекается.
У моей за три года вид совсем не презентабельный стал, я правда ни разу не подкрашивал ее. Понимаю, что на скорость не влияет, но когда спускаюсь в яму для обслуживания и вижу свою ржавую защиту, начинаю жалеть, что в свое время не купил алюминивую.
Старый 15.05.2016, 17:44   #5
Да пускай ржавеет чищу и крашу во время генерального ухода за Авто, а так если есть ржавчина, то мне по барабану, это же не машина ржавеет.
Старый 16.05.2016, 12:00   #6
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@Самодел,
@Mobilis,
@Электромеханик,
Так мне выходит сказочно повезло: у нас дорожники про реагенты только по телевизору и слышали. Зимой сыплют то песок морской, то шлак с котельных. Зато летом по таким дорогам (типа асфальт) едешь как по гравийке - пылища, аж на 300 метров практически ничего не видно. Зато ничего не ржавеет, не гниет.
Старый 17.05.2016, 12:09   #7
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
@yeger, так с морским песком и соль попадает. Соль делает своё дело исправно!
Старый 15.05.2016, 21:03   #8
@Mobilis, Виталь,привет,алюминиевая защита через два-три года выглядит не намного лучше(соль и реагенты делают свое дело) нашей стальной ржавой
Старый 15.05.2016, 22:02   #9
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Самодел, Саш, привет!
Честно говоря не видел ни разу алюминиевую защиту после долгой эксплуатации. Представляю, что она окисляется но вот "ржа" на моей, железной меня приводит в уныние.
Старый 15.05.2016, 22:06   #10
@Mobilis, Виталь,у меня она тоже вся ржавая я не парюсь,смотрю на неё три-четыре раза в год когда масло меняю,а потом забываю про неё.
Старый 19.05.2016, 05:38   #11
kosty_alt
снимал защиту после смены масла, чисто там. масла на защите нет, во всяком случае не больше чем на двигателе авто..
Старый 13.06.2016, 19:06   #12
Andrej28o
Ну вот и я поделю свой радостью наконец то поставил защиту. Благодаря вам дорогие форумчане определился с производителем и заказал от Патриота наличие технологических лючков, силиконовые демпфера порадовали, логотип марки, монтажный набор крепежа НУ и конечно же цена самая адекватная на рынке предложений. Ставили вдвоем в гараже на канаве, кабы вообще без проблем встала как говорят "как родная" с первого раза, никакой подгонки крепежей, отверстий ничего такого не пришлось делать. Технологические лючка на своих местах при смене масла снимать не придётся.
Тип файла: jpg 1 комплект крепежа.jpg (212.0 Кб, 153 просмотров)
Тип файла: jpg 2 снимаем пыльники.jpg (274.0 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 3 сняли.jpg (274.6 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg 4 закладные спереди.jpg (266.3 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg 5 ставим монтажную планку защиты.jpg (244.6 Кб, 113 просмотров)
Тип файла: jpg 6 примека задних закладных.jpg (223.1 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: jpg 7 наживляем болты.jpg (269.3 Кб, 111 просмотров)
Тип файла: jpg 9 примерка без пыльника радиатора.jpg (222.7 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: jpg 10 демпфера на своем месте.jpg (160.0 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg 11 снимаем лючек.jpg (239.2 Кб, 116 просмотров)
Andrej28o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 09:04   #13
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
ну и ладно ...
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
защита картера outlander
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
