Хороший вопрос, остается надеяться что да. Я, честно говоря, не знаю как это все проверить.
На суппортах следы волшебной смазки. Либо медный налет либо светло-голубой
Сообщение от Fozz
Не нужно вводить народ в заблуждение.
Во-первых, тормозуха достаточно гигроскопичная жидкость и влагу она в себя хорошо впитывает, так что не известно что там будет через пять лет.
Во-вторых, цвет красителя антифриза и пакет присадок в нем ну никак между собой не связаны. Цвет и за 10 лет может не измениться, но это совсем не говорит о том, что антифриз не потерял свои свойства.
Ну сарказм в данном случае не уместен, на мой взгляд.
Прикрывая свою скупость, можно доказать, что эти жижи вообще можно не менять - ничего страшного не произойдет. Дело каждого что и когда лить.
Но поменять раз в 3 года ОЖ и тормозуху не сильно то уж и накладно, жижи от лукойла вполне себе неплохой вариант и не стоят мегаденег, а провести замену этих жидкостей самостоятельно тоже не требует особых умений.
Да не вопрос, если раз в три года. У меня ТО-2 через год эксплуатации и зачем мне менять эти жижки. Дело в том что я эксплуатирую машины, а не хроню как мебель. Опыт эксплуатации с 1989 года. И лечил их всегда своими руками. Исходя из своего опыта и характеристик жидкостей делаю саои выводы делюсь ими и никому не навязываю.
На то что Вы писали ранее о гигроскопичности тормозухи согласен, но в машине она эксплуатируется в герметично закрытом контуре. Очень хочется знать , откуда там вода. (Может Вы без крышечки и резиночки ездите)
Теперь про антифриз. Антифриз это жидкость в основной массе из плохо очищенного спирта. (кто -нибудь видел чтобы водка испортилась) и АНТИКОРОЗИЙНЫХ присадок определяющих цвет антифриза. Таким образом при выработке присадок меняется цвет антифриза. При этом антифриз становится агрессивным и его надо менять. Свои охлаждающие свойства он при этом не теряет. Он просто вызывает каррозию деталей. Исходя из выше изложенного сообщаю, что цвет антифриза и тосола является прямым индикатором его пригодности для эксплуатации. Удачи
Есть приборы по определению влажности тормозухи, но хорошие стОят дорого. И если есть желание, то можно в сервисе провериться...
Сообщение от badis2008
По антифризу, если машина с новья, то он ооооочень не скоро меняется. У разных производителей по разному, но обычно первая замена по времени через 6 -10 лет! У МПС не помню, надо посмотреть мануал.
..... Теперь про антифриз. Антифриз это жидкость в основной массе из плохо очищенного спирта. (кто -нибудь видел чтобы водка испортилась) и АНТИКОРОЗИЙНЫХ присадок определяющих цвет антифриза. Таким образом при выработке присадок меняется цвет антифриза. При этом антифриз становится агрессивным и его надо менять. Свои охлаждающие свойства он при этом не теряет. Он просто вызывает каррозию деталей. Исходя из выше изложенного сообщаю, что цвет антифриза и тосола является прямым индикатором его пригодности для эксплуатации. Удачи
Спасибо. И вам не хворать.
Ну и для просвещения:
Все антифризы (и тосолы) изначально бесцветны. Производители добавляют в них краситель лишь для придания «индивидуальности» и для улучшения видимости уровня жидкости в расширительном бачке. Иногда краситель бывает флуоресцентным для определения мест протечек. Количество красителя минимально — несколько граммов на тонну. Никакого отношения к свойствам антифриза его цвет не имеет.
Ну и из личного опыта. Недавно помогал менять ОЖ приятелю на королле, он тоже ориентировался на цвет - ну красный и красный, чистенький. Не менял с 2008 года. Но когда все жижу слили с блока, то он очень удивился сколько гадости в конце слилось черного цвета.
[QUOTE=Fozz;2436747]Спасибо. И вам не хворать.
Первоисточник, производитель, который в коммерческих целях напишет что угодно и как угодно лишь бы увеличить сбыт продкции. А теперь поясните пожалуйста, почему в красный антифриз нельзя лить зеленый и наоборот, ну подумаешь разный краситель и только.
Добавлено через 21 минуту
Да бред в этой статье. У меня друг в СБ ВОЛЬВО работает, длго ржал, когда прочитал, что на Вольво идет российски антифриз.
Добавлено через 34 минуты
И очень интересно про Вашего друга. У него на машине пома не работает? Если происхдит цыркуляция жидкости то соответственно происходит вымывание отложений, при этом жидкость является носителем отложений по всему цыклу цыркуляции. Следовательно при попадании отложени в жидкость меняется ее цвет. Круг опять замкнулся на цвете жидкости. Никда от этого не денишься. Простая физика. Да и горячая жидкость всегда вверх стремиься поднимая с собой все отложения. Может у друа машина лет 5 стояла?
