Старый 14.06.2016, 08:55   #91
salexey
По умолчанию Re: Потек радиатор системы охлаждения
Доброго времени суток. На новом ауте тоде есть такая проблема. Наткнулся на их ветке форума, но им меняют еще до наступления поломки. Возможно ли у нас это? Мы купили в конце 14 года сразу 2 машины, у отца потек недавно, уже поменяли. А я боюсь, скоро ехать на дальняк (около 4т. Км)... Вот ссылка. Пару страниц обсуждают... https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78396
Старый 14.06.2016, 09:01   #92
Лэндер
Авто: Outlander 2.0 2WD
Сообщение от vib-22 Посмотреть сообщение
Завтра забираю свой пепелац. Кто должен платить за антифриз?
У меня за антифриз деньги не просили.В наряде было прописано 4 литра.Видно то,что с радиатора слилось.
Лэндер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 10:12   #93
AlexxUss
На прошлой недели тоже забрал свой. Вместо обещанных 4 нед. сделали за 2нед.
AlexxUss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 10:21   #94
Brahma
17 дней ожидания и я снова на колесах)
Brahma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 12:46   #95
salexey
Собираюсь на моря. 4 тыщи км. Боюсь потечет.... Заранее никому не меняли?
Старый 21.06.2016, 03:37   #96
kosty_alt
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Под машину-то залезь посмотри, есть трещины у нижнего патрубка радиатора? Посмотреть не припятствует ли нижний резиновый патрубок свободному движению радиатора (упирается в балку на которой стоит радиатор). если на оба вопроса ответ отрицательный, то езжай с богом..
Старый 21.06.2016, 08:23   #97
v888v
Аватар для v888v
фотки бы ..... этого места
Старый 21.06.2016, 09:29   #98
kosty_alt
че там фотать, снимаем защиту, смотрим на нижний резиновый патрубок радиатора.. если упирается в балку, то рано или поздно побежит.. если есть зазор между резиновым патрубком и балкой, то много шансов что обойдется.. смотрим пластиковый отвод радиатора на который одевается патрубок на наличие трещины выше него в нижнем пластиковом бачке радиатора..
трещина выше отвода образуется..
сверху смотреть без толку.. не видно там ничего.. фоток нет.. когда потекло не до фоток было..
еще можно руками покачать радиатор. где-то он свободно ходит в направляющих а в районе патрубка как раз зажимается им..это плохо..
Старый 21.06.2016, 10:13   #99
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
это деталь 16 с хомутом 15, наверное?
И, как я понял из ветки обсуждения например здесь, у некоторых радиаторов патрубок ближе к балке ..
Старый 21.06.2016, 13:57   #100
kosty_alt
Все правильно... судя по ссылке, действительно косяк производителя видимо.. хотя посмотрев как установлен у меня, удивился что до 14 ткм протянул
Старый 22.06.2016, 11:30   #101
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
Уважаемые соклубни!!! В данный момент я нахожусь у дилера в ТЦ "Кунцево" г. Москва. Заехал я сюда с проблемой водительского стеклоподъемника (что-то там открутилось и скрипели) и некорректной работой датчика температуры наружного воздуха (показывает какую-то хрень). А заодно и спросил про проблемы радиатора. Мастер сверил серийный номер детали и сразу же предложил заменить радиатор так, как я в зоне риска. ПО РАДИАТОРУ ЕСТЬ ОТЗЫВНАЯ ПРОГРАММА!!! Но, как и всегда, об этом никому не говорят. Как обычно в духе Рольфа. Сейчас сижу и жду окончания работ. По окончании работ, я выложу фото заказ-наряда и остальных документов. Я с проблемой протечки не сталкивался и в данный момент, радиатор на а/м полностью исправен. А/м Mitsubishi Outlander lll 3.0 E61 2014 г.в.
P.S. Со слов мастера, лопается нижняя пластиковая банка радиатора. Это не связано с местом и способом крепления. Это банальный брак данного пластиково элемента.
P.P.S. Стеклоподъемник прикрутили. Датчик температуры заменили и перепрошили систему КК. Теперь из кресла не сдувает и показывает температуру верно. А не с разбросом + - 10С.
Старый 22.06.2016, 12:04   #102
МиНиН
@WarGamer, посмотри кто производитель радиатора, если Calsonic Kansei Япония, то одна наклейка должна быть на верхней банке сверху около патрубка, слева от него, если смотреть наклонившись к радиатору (см.фото). Вторая на корпусе правого вентилятора (по ходу движения), в верхнем правом углу (см.фото). Если производитель Румыния, то как в этом сообщении https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=315
Старый 22.06.2016, 12:12   #103
WarGamer
@МиНиН, Предыдущий радиатор был из Румынии. Это со слов мастера. Его уже унесли и я не успел посмотреть. Ставят опять же Румынский.
Старый 22.06.2016, 12:16   #104
МиНиН
Предыдущий радиатор был из Румынии... Ставят опять же Румынский.
Сочувствую, похоже с осени 2014 г. их стали ставить на рестайлы.
Что самое не приятное, молчат об отзывной.
Старый 22.06.2016, 12:20   #105
WarGamer
@МиНиН, На правом кожухе вентилятора у меня надпись Made in Раша)))
@МиНиН, Ну это в духе Рольфа. Мне поменяли без вопросов. Хотя он и не тёк. Просто повезло, что был один свободный радиатор в наличии.
Добавлено через 26 минут
Вообщем ничего интересного в заказ-наряде нет. Сфоткал общий план и графу с номером сервисной компании. Так, что можете смело катить к дилерам и проводить проверку радиатора)))) Мне установили радиатор с каталожным номером 1350B075.
Последний раз редактировалось WarGamer; 22.06.2016 в 12:48.
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
