Старый 20.06.2016, 17:14   #1
Volkhin
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Злость Цыкание при троганьи с места
Пробег П4 92 тыс.км. цыкание при троганьи с места. Думал коробка. Пишут : подтянуть ступичные гайки до упора. Насколько обоснованно? Спасибо
Volkhin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 15:50   #2
Labeaz
Аватар для Labeaz
Авто: Pajero IV 3.0 AT/Outlander XL 2.4
По умолчанию Re: Цыкание при троганьи с места
Сообщение от Volkhin Посмотреть сообщение
Такая же фигня была.
Гайки подтягивал - не подтянулись практически, звуки не пропали. В итоге оказалось, что проблема была в задних тормозных дисках.
С наружной стороны выглядели вполне пристойно, а изнутри уже капитально выносились. Буртики неравномерные были довольно большие, вот колодки и цокали при трогании, т.к. за буртики эти внутренние цеплялись.
Повторюсь - с наружной стороны признаков кончины дисков особо не видно было. Износ был, но не критичный. А на внутренней поверхности - вот такая бяка. У меня это вообще в районе 75 тыс появилось. Если за 92 тыс тормозные диски не менялись - очень вероятно, что может быть та же история.
Labeaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 07:48   #3
batcila
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Labeaz Посмотреть сообщение
Повторюсь - с наружной стороны признаков кончины дисков особо не видно было. Износ был, но не критичный. А на внутренней поверхности - вот такая бяка. У меня это вообще в районе 75 тыс появилось. Если за 92 тыс тормозные диски не менялись - очень вероятно, что может быть та же.
Аналогично, только на 45тыс. после замены колодок проявилось. В одном из МСК сервисов долго искали причину. Однократное цок при первом нажатии на тормоз при движении назад и также в перед. Т.е. заезжаю задом на парковочное место - цок, выезжаю, притормозил - цок. Теперь думаю менять диски или растачивать. С одной стороны вроде рановато, с другой при оттормаживании со 140-160 наблюдается легкая дрожь по кузову. Но такие скорости бывают редко. В основном езда по городу. Кстати, кто какие тормозные диски себе ставил?
batcila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 09:32   #4
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от batcila Посмотреть сообщение
Насчет того, менять или не менять диски, я бы решал после их осмотра и измерения остаточной толщины. Насчет биения на скорости - тут вопрос спорный, не факт, что это из-за дисков. Для гарантии сначала балансировку колес сделать можно, чтобы убедиться, что не они дрожь дают. Все-таки на 140-160 у нас от каждой лишней пылинки дрожь может появиться
Вообще, мне кажется, на 45 тыс рановато диски менять. Но по-любому, сначала снять хотя бы один и посмотреть-померять. Небольшой буртик, если уж мешает, можно и снять - не проблема.
Себе заказывал задние диски Textar (арт.92135103). Ценник вменяемый, диски тоже из проверенных. Но народ и АТЕ ставит и TRW и NiBK, вроде особых нареканий нет. Ценник везде 2-3 тыс. за блин.
Я бы больше внимания колодкам уделял, мне почему-то кажется, это даже важнее чем диски. Колодки уже много лет на оба авто ставлю только Advics. На заднюю ось у нас идут Advics (арт. SN678). Очень доволен этими колодками, поэтому другие даже не рассматриваю.
Старый 07.07.2016, 19:56   #5
batcila
Спасибо! Инф для принятия решения получил.
Старый 07.07.2016, 10:52   #6
asn77
В наше время диски где нибудь растачивают? Раньше знаю в таксопарках без проблем, а сейчас? Тоже есть биение при торможении.
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2016, 13:49   #7
Labeaz
Аватар для Labeaz
Сообщение от asn77 Посмотреть сообщение
Растачивают. Только прежде чем принимать решение о расточке, все-равно надо посмотреть на диски и оценить их состояние. Зачастую овчинка выделки не стоит, проще сразу диски махнуть, тем более, стоят не особо дорого.
Старый 07.07.2016, 13:51   #8
asn77
Надо причину найти, пробег не большой 41000 ки.
Старый 14.07.2016, 14:51   #9
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
На ауте цыкало - на сервисе колеса криво прикрутили... все.
Это высший пилотаж! Такого никто не может.
В целом это просто в кожух тормозного диска что то попало.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 23:01   #10
Николай Боков
Попробуйте резиновые шайбы поставить между листами защиты, у меня было такое , всё перебрал, а оказалось лист об лист щелкал.
Николай Боков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 16:13   #11
Oleggar
Был такой цокот. сначал один раз при нажатии тормоза, потом два, потом три, ну и потом четыре. Едеш - нажимаешь на тормоз - цык цык цык цык.
Вобщем пружинки это оказались которые колодки придерживают. такие витые проволочки.
Oleggar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
