Взял невский фильтр NF6199 за 200 р в автодоке, т.к. ранее используемый Corteco 8000085 стоит нынче 819 р. При установке долго пытался его установить по-глубже. Но при сравнении с ранее установленным Corteco 8000085 невский фильтр оказался длиннее на 3 мм.
Из-за большей длины крышка корпуса фильтра деформировалась по центру при закрывании. Щели вроде нет, т.к. из пазов крышка не полностью вышла.
Неделю назад ставил невский фильтр NF6199 на Лансер 10, с 3й попытки встал как надо. В этот раз видимо брак попался. В следующий раз противопылевой
CORTECO 80000853 за 425 р. возьму. Угольный CORTECO от запахов не спасал.
