Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 30.06.2016, 18:12   #1
4WD_sparrow
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: HELP! Аналог антифриза Mitsubishi Super Life Coolant
В руководстве нет схемы, не нашел.
В связи с чем вопрос, если на двигателе 6G72 термостат стоит на нижнем патрубке радиатора, то движение ОЖ по большому кругу происходит снизу вверх радиатора?
Сегодня смотрел как происходит прогрев. Сначала разогревается верхний патрубок, потом начинает открываться термостат и разогревается нижний патрубок.
Через какое-то время определить какой из них горячее я не смог. Показалось даже, что нижний.
Вот и вопрос, как у нас циркулирует жидкость по большому кругу? Логически рассуждая, когда термостат открывается внутрь корпуса термостата в ГБЦ, то горячая ОЖ проходит через него наружу (т.е. на нижний патрубок), в противном случае, если бы ОЖ разогрела и открыла термостат, то при проходе ОЖ через верхний патрубок, радиатор и нижний патрубок (т.е. сверху вниз), ему на встречу поступала бы уже остывшая ОЖ, что приводило бы к началу закрытия (условно), что не логично, т.к. изнутри мы его горячей ОЖ открываем и сразу же снаружи, поливая охлажденной ОЖ, закрываем.
Помогите разобраться или просто скажите, как оно есть на самом деле???
А то заморочился я эти вопросом чета
4WD_sparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:30. Часовой пояс GMT +3.
