Результаты опроса: Есть проблема с антифризом?
Проблемы нет, уровень постоянный 217 46.07%
Доливаю раз в полгода, не чаще 163 34.61%
Доливаю чаще, чем раз в полгода 52 11.04%
Пусть об этом думает диллер 39 8.28%
Голосовавшие: 471. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 21.12.2009, 05:29   #1
ohotnik
Аватар для ohotnik
Авто: Все распродал. Пока в раздумьях.
По умолчанию Re: Вопрос про долив охлаждающей жидкости
Сообщение от TaxAdviser Посмотреть сообщение
закон Паскаля кажется говорит о равном давлении везде в системе, тогда внизу бачка должен быть клапан...
Для нормальной раоты системы охлаждения автомобиля, давление в системе охлаждения обеспечивается клапаном в пробке радиатора, расширительный бачек лишь выполняет роль емкости куда выдавливается ОЖ через этот клапан при расширении, не обязательно что бы в бачке было давление.
Клапана там ни какого нетни в крышке ни в низу.
ohotnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 13:46   #2
Zedia
Аватар для Zedia
все разобрался, всем спасибо
Zedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 22:12   #3
TaxAdviser
Вода кипит при 100 градусах и обычном давлении. Поставив крышку-клапан можно обеспечить повышенное давление. Тогда вода закипит при 105-108 градусах, надежнее при опасности перегрева.
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2009, 23:06   #4
ohotnik
Аватар для ohotnik
Дык который раз уже говорю, есть крышка и есть клапан котрые создают избыточное давление в системе, только на радиаторе.
Старый 21.12.2009, 23:44   #5
TaxAdviser
В бачке де нет. И как в системе будет давление?
Старый 22.12.2009, 04:49   #6
ohotnik
Аватар для ohotnik
Открой капот своей машины и поймешь.
Шланг который идет на расширительный бачек, выходит из горловины радиатора над клапаном. Т.е. радиатор герметичен и соединяется с раширительным бачком только когда откроется клапан при расширении жидкости при определенном избыточным давлением.
Обратно из бачка в радиатор жидкость уходит через второй клапан в той же пробке радиатора, который пропускает жидкость в обратную сторону, т.е. при остывании радиатора жидкость из бачка затягивается обратно в радиатор за счет сжатия и создания вакуума.
Вот как то так.
Старый 22.12.2009, 21:06   #7
TaxAdviser
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Обратно из бачка в радиатор жидкость уходит через второй клапан в той же пробке радиатора, который пропускает жидкость в обратную сторону, ...
так я об этом и говорил, что внизу бачка должен быть клапан, он внизу бачка в конце патрубка... что тоже самое
Старый 23.12.2009, 05:26   #8
ohotnik
Аватар для ohotnik
Воо бл.... как сложно то. Короче говоря открой капот посмотри и сразу все поймешь.
Старый 25.12.2009, 08:57   #9
akor Борисович
Во зацепились-то... Вопрос то по долив,а не про устройство и принцип работы.
akor Борисович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2009, 10:10   #10
TaxAdviser
Устройство важно для понимания: доливать не антифриз, а воду, которая испаряется.
Старый 12.05.2010, 12:46   #11
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
я правильно понял, что если налит зеленый, то смело можно доливать Mobil Antifreeze Extra, разбавленный водой?
S_A_S_H вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 13:49   #12
Балу
ЗАБАНЕН
Саш! Любой антифриз зеленого цвета.
Если купил концентрат - читай инструкцию (как правило 1:1 мешается).
Есть уже и готовые - ничего разбавлять не надо.
Обычно достаточно долить дистиллированой воды. Просто к сезону (к зиме) потом проверить плотность антифриза - если не хватает, то по обстаятельствам: либо поднять, долив концентрата, либо разбавить - долив дистиллированой воды.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:49 ----------
Я уже писал как то
Сообщение от Балу
Если минимальный уровень, то можно долить 200-300мл дистиллированой воды.
Сообщение от Балу
АНТИФРИЗЫ МОЖНО СМЕШИВАТЬ ПО ЦВЕТАМ - синий с синим, красный с красным, зеленый с зеленым. НО рекомендуется это делать только в ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ, иначе будет "свертывание" антифриза и Вы попадете на замену ОЖ и промывку СО. Доливать лучше то, что залито было изначально (на заводе).
Раньше заводы-изготовители допускали смешивание красного и зеленого антифризов. Но потом отошли от этого и сейчас рекомендуют заливать тот цвет, который у Вас залит.
Сообщение от Балу
Кстати, вспомнилось....
Синий антифриз в процессе работы может "изменить цвет" и выглядить как зеленый
Старый 12.05.2010, 15:03   #13
S_A_S_H
Аватар для S_A_S_H
Авто: Suzuki SX4
кстати, Mobil Antifreeze Extra не зеленый, я такой сине-зеленый
вобщем, купил концентрат, набодяжил себе и долил.
если кому надо - могу поделиться
Старый 31.05.2010, 15:42   #14
Балу
ЗАБАНЕН
Из инструкции по эксплуатации
К вопросу темы Читал ли я ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ
Тип файла: jpg proverka-OJ.jpg (53.2 Кб, 843 просмотров)
Тип файла: jpg proverka-OJ2.jpg (47.3 Кб, 816 просмотров)
Последний раз редактировалось chindiasov; 31.05.2010 в 16:40. Причина: миниатюры
Старый 14.07.2010, 20:00   #15
DANco
Совместимость антифризов зависит не от цвета,а от их основы на базе которой их готовят,что написано на канистре.
DANco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Замена жидкости ГУРа Warlock Outlander - Эксплуатация и ремонт 69 04.11.2021 01:28
Датчик уровня жидкости в бачке омывателя Ёжик Пых Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 259 23.09.2018 22:47
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
