Вынул датчик из обоймы и продолжил... Нифига он походу не работает или работает, но очень скверно. В темноте не прозванивается с двух сторон. При свете в одну сторону от 0 до 17кОм. Включаю в цепь, закрытый 5В, а на солнце 4.8В. Получается, что по сути фото элемент работает, а диод нет.
Алексей, как думаешь на счет того что бы пихнуть в цепь сопротивление на 15-17кОм? Сверься на всякий случай со своими параметрами. В моем понимании, как работает эта система, при 17кОм напряжение в цепи не должно быть около пяти, и должно быть ноль при солнце.
Блин, в руках все работает, больше света или меньше, сопротивление меняется.
