Старый 18.07.2016, 13:04   #1
major-I
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Сообщение от Anton'io Посмотреть сообщение
Спасибо за информацию. Ты им дай эту тему почитать, сразу увидят что это явно не три случая на страну
Будем тогда без камеры, плохо, но не менять же голову из-за этого за свои кровные...
+1
то же в эти выходные перестала включаться при ЗХ, а в режиме настройки контраста показывает. В сервисном меню Shift Position R - off и при включенном ЗХ, учитывая что фонарь заднего хода загорается проблема явно в ГУ сигнал видимо не доходит. Но учитывая предыдущий пост, что другая тестовая ГУ работала, значит дело не в разъемах и проводах а внутри ГУ. Кто знает как снять ГУ чтоб контакт проверить?
Добавлено через 34 минуты
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
... св сервисном меню можно зайти и в настройки камервы - она включится даже в положении рычага паркинг.
можно подробней как именно?
major-I вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 14:46   #2
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Сообщение от major-I Посмотреть сообщение
+1
Контакт вы не сможете проверить т.к. задняя включается по сигналу с кан шины которая приходит в магнитолу ,если кончилась гарантия можно подключить по аналогу сигнал задней скорости протянув провод от етакс к магнитоле и скорей всего все заработает.
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
