Старый 15.06.2016, 18:40   #211
samsoni
Аватар для samsoni
По умолчанию Re: Жадный платит дважды? Как из комплектации S01 сделать SXX
@Greendizer, Когда делал тепло было, а теперь поздняк метаться
Следующий руль зделаю как у тебя .
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2016, 00:05   #212
Greendizer
Сейчас погода как раз удобная для поковыряться в машине)
Причем разумно найти руль от базовой комплектации (пластик), неспешно его доработать. Много есть кто меняет его на кожаный оригинал и найти такой руль можно недорого.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 12:35   #213
boroda5555
Приветствую уважаемых одноклубников!
Решил дооснастить свое авто системой ESP, сделал все как описано в сообщении 190 (https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=190). Только одного никак не могу понять, в инструкции написано, что при кратковременном нажатии на вновь установленную кнопку должен загораться значок отключения ESP, а у меня такого не происходит, кнопку я прозвонил вроде работает. Насколько я понимаю система у меня не активировалась, несколько раз проверял в ETACSе все пункты активировал в соответствии с инструкцией, может кто подскажет в чем может еще быть ошибка, и можно ли как ни будь проверить сам блок, брал его б/у?
Заранее спасибо за наводки.
boroda5555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 12:58   #214
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от boroda5555 Посмотреть сообщение
Нажатие должно быть длительным, что бы исключить случайное нажатие.
Старый 31.07.2016, 13:03   #215
Подтверждаю
Старый 31.07.2016, 13:19   #216
boroda5555
Фразу "кратковременное нажатие" я взял из инструкции, а так я как только уже и не нажимал и длительно и очень, один фиг не загорается индикатор ESP OFF.
Старый 31.07.2016, 18:29   #217
samsoni
Аватар для samsoni
Привет. Блок брал с каким номером? В кнопку вставил проводку, легко ли вставилась. Активация прошла успешно? До калибровки датчика руля, куча ошибок вылезла?
Старый 31.07.2016, 18:51   #218
boroda5555
Блок взял с номерком 4670A664, проводка встала легко, чуть нажал до щелчка, сейчас когда габариты включаешь светится. Активацию производил с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder, после активации отключил и вышел из программы, а затем еще раз вошел и проверил все параметры сохранились. До калибровки горел чек, ESP OFF и ABS, пока ехал до сервиса ESP OFF и ABS потухли, остался только чек, после калибровки и он потух. Вот как то так было.
Старый 31.07.2016, 18:57   #219
samsoni
Аватар для samsoni
Значит Всё прошло успешно. Нужно проверить кнопку. Может посмотреть по схеме и каротнуть контакты кнопки. Как я понял у тебя не отключается ESP, правильно?
Старый 31.07.2016, 19:06   #220
boroda5555
Да не загорается значок ESP OFF, а насчет коротнуть это идея, надо будет попробовать. Спасибо за подсказку.
Старый 31.07.2016, 19:33   #221
Oleg12580
кнопку надо держать секунд 5 не меньше
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 19:39   #222
Aram193
Аватар для Aram193
@boroda5555, можно проверить, работает ли система вообще. Например с помощью диагонального вывешивания.
Старый 31.07.2016, 19:43   #223
samsoni
Аватар для samsoni
Если бы не работала система ,то горела бы ошибка.
Текущее время: 05:04. Часовой пояс GMT +3.
