Вечер добрый.
Нужна помощь начинающему водителю.
Купил
гидравлический бутылочный домкрат MATRIX MASTER 50750, грузоподьемность - 2 т., высота подъема - 345 мм. Хватит ли высоты подъема для Mitsubishi Outlander XL???
Cпасибо. http://www.vseinstrumenti.ru/avtogar..._master_50750/
Вечер добрый.
Купил
Может и не хватить высоты подъема. Мне вот такого впритык хватает -
Домкрат гидравлический 3т Garde в кейсе 195-380мм DGC030. Я под него подкладываю квадрат старого паркета, тем самым организую высоту подхвата 215 мм.А в самом верхнем положении домкрата колесо отрывается. При зазоре между колесом и полом где то 20 мм, домкрат начинает прощелкивать-сообщая нам что достигнута максимальная высота подъема.
Для страховки можно еще вот такую штуку взять - Подставка под автомобиль 2т "Воронеж" (Артикул 22497). Компактная, удобная, надежная и не дорогая. Можно в багажник бросить если что.
А так на первое время можно и ромбическим домкратом работать. Тот который штатно в багажнике лежит. Два раза в год поднять опустить - самое то.
А вот если заморачиваться сменой масла самому, в двигателе,коробке(без ямы в гараже), проводить ревизию тормозов, менять колодки, менять диски, красить суппорта)), менять тормозную жидкость- тут конечно бутылочным удобнее. Также для быстрого откручивания колес можно использовать шуруповерт с насадкой-переходником под квадрат 1/2 ", на который одевается торцевая головка на 21(штатные хромированные гайки с фланцем).
И как на пит-стопе можно за полчаса все четыре колеса поменять.
Вот....
