Старый 14.08.2016, 08:59   #1
Apisst
По умолчанию Re: При повороте руля скрип
Смазывать думаю что можно , если смазку найти подходящую , вопрос только на сколько хватит , но у меня проблема в том что внутреннюю обойму перетирает ( в прошлом году насквозь ) а родная смазка нормальная с ней проблем нет . сейчас вот опять скрипит, на след неделе менять буду думаю может на клей или герметик какой посадить ( складываеться ощущение что скользит не в самом подшипнике а по внутренней обойме
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 15:04   #2
Burgui69
Добрейшее. Не то шоб кратко но и не то шоб длинно )
Имеется аутладер 2,4 полный привод, 2013 года, пробег мизерный, езжу редко причем с музыкой
В последнее время чет меня насторожил резиновый скрежет/скрип/гул (не знаю как правильно написать) в районе задних колес, стал с гаража выезжать без музыки, и таки то да, при повороте более 45* слышался резиновый скрип, не то что бы капец, но неприятно. наблюдал за скрипом примерно месяц, езжу раз в неделю )). стуков нет, при высокой скорости этого нет.
Естественно что первое приходит в голову? естественно гугл
Полазил я по инету, читаю - опорный подшипник, ну была не была, стал уже присматриваться где купить и поехать на сто что бы заменили.
На выходных менял колеса, и что то меня дернуло посмотреть на приборную панель а там горит режим "авто", зимой наверное врубил - так и ездил. Выключил я значит режим авто, поставил эко... блин пока катался в воскресенье - скрипа нет. расстроился
Вот сижу и думаю: когда работает полный привод вы слышите что он работает?
Просмотрел пару видосиков где скрипел опорник - на мой звук не похоже, совсем. мой напоминает что то на подобии работы гидроусилителя руля с резиновым "скрипом". Хотелось бы в условиях карантина получить дистаннционное обслуживание на форуме, а может и удаленный ремонт
Burgui69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
