Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 24.05.2016, 17:53   #1
spspb
Авто: Citroen C-Сrosser 2.0 CVT
По умолчанию при положении D или R падают обороты до 450-500
Добрый день. Прошу помощи в следующей проблеме. При положении D или R и нажатом тормозе падают обороты до 450 - 500 и машина чуть не глохнет. в положении P или N все нормально, обороты 700. Заменил свечи и топливный фильтр, все по прежнему. По сайту похожие темы нашел, но не нашел способы решения данной проблемы. Если кто с этим сталкивался, подскажите пожалуйста, где искать причину?
спасибо
spspb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2016, 14:17   #2
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: при положении D или R падают обороты до 450-500
что диагностика говорит есть ли ошибки
Старый 01.06.2016, 15:26   #3
spspb
Сообщение от майор_2007 Посмотреть сообщение
на диагностике ошибок нет.
Старый 02.06.2016, 10:44   #4
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
невозможно поставить диагноз авто по интернету но могу предположить что имеет место подсос воздуха
Старый 15.08.2016, 10:33   #5
Отблеск
Такая же проблема. На сервисе сказали возможно датчик EGR. Не беспокоило до сегоднешнего дня, пока жена нажав на тормоз в положении драйв не заглохла посреди пробки.
Обороты скачут от 400 до 700 при остановке педалью тормоз, при переключении в паркинг всё ровно. Прям беда, незнаю что делать. Где то на форуме читал - надо чистить дроссельную заслонку, но на сервисе сказали что по пробегу рановато.... В общем присоединяюсь к вопросу.
Отблеск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 11:09   #6
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
вы диагностику делали или у вас тоже нет ошибок
Старый 16.08.2016, 10:28   #7
Отблеск
Да, ошибок по диагностике не выявлено.
Старый 16.08.2016, 10:51   #8
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
напомню вам что ставить диагноз автомобилю по интернету дело не благодарное но для начала можно попробывать то что точно пойдет на пользу авто
это промыть форсунки сменить свечи проверить давление в рампе оно должно быть не менее четверки сменить свечи и топл фильтр промыть масл систему двс проф-й химией к примеру BG 109 и би джи CF 5 или постораться найти подсос воздуха может он есть
вам вообще диагностику лексией делали или митсубовским дилерским сканером если мультисканером то он глубоко по системам не видит и поэтому ошибки мог не увидеть
у нас кстати где егр стоит я как то с такой проблемой не сталкивался если время будет сниму посмотрю
Последний раз редактировалось майор_2007; 16.08.2016 в 11:13.
Старый 16.08.2016, 11:11   #9
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
вот этот датчик бывает голову кружит
Старый 16.08.2016, 16:27   #10
959
Сообщение от Отблеск Посмотреть сообщение
Чисть клапан ЕГР и дроссельную заслонку и будет тебе счастье.(лучше со снятием)
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 09:29   #11
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
заглянул под капот ЕГР вроде стоит рядом с дрос-й заслонкой
вообщем если егр забит то клапан на холостых может его полностью не перекрывать в результате идет небольшой подсос и обороты вполне могут шалить
и вообще его лучше заглушить двигать вам скажет спасибо
Старый 19.08.2016, 07:54   #12
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
сегодня решил посмотреть где точно стоит егр и как его снять
стоит прям под дросселем чтобы снять потребуется снять акб снять трубку масл щупа вариатора и откр 2болтика от самого егр вроде все просто
место куда падает луч фонаря это электрическая часть клапана егр
Старый 19.08.2016, 08:01   #13
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
пока смотрел где стоит егр и как его снять почистил дроссель под заслонкой видна трубка которая идет от егр там все загажено короче глушить его надо я даже думаю что машина на низах лучше должна поехать тк сгорать топливо будет лучше и в горшки все это дерьмо лететь не будет
чистил препоратом от би джи
до кучи продул возд фильтр
DSC_0511[1].jpg   DSC_0512[1].jpg   DSC_0517[1].jpg   DSC_0518[1].jpg   DSC_0519[1].jpg
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
