Согласен насчет подшипников, там еще их предостаточно, но точно ли коробка? У меня как то на это счет есть сомнения. К примеру я с асфальта не съезжаю, за 8 лет всего 91 тыс проехал, не буксовал ни когда, масло уже 2 раза поменял, т.е. эксплуатация щадящая... с какого ей начинать гудеть?
Но все может быть, конечно.
Скора поставлю БУ вариатор, а свой сам разберу и узнаю что там может гудеть.
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Герман27
хотя достаточно подьехать в пару разных сервисов и попросить послушать откуда звук стетоскопом. А потом если мнения нескольких сервисов совпало делать ремонт.
Так я и делал ездил по сервисам и все говорили что звук из вариатора или может раздатки ( так как в нее сильно видимо отдает звук ).
Из вашего опыта, что еще может гудеть в вариаторе кроме 4 подшипников на валах?
Герман27
Может мне тоже умную мысль подскажите, или советы датите Куда смотреть?! На подъемнике слушали втроем, но локализовать откуда звук не смогли.
Началось все примерно 1 месяц назад, заметил вой на скорости 70-80 км/ч, при снижении скорости тональность и громкость снижается, и на слух как замедляющийся тролейбус 1 в 1
Проявляется только при движении накатом. Сначала было едва заметно, за месяц проехал примерно 1500 км, и звук стал явно громче, начинает звучать при ~ 40 км/ч, пик приходится на 70-75 км/ч, дальше затихает и к 90-100 исчезает полностью.
Под нагрузкой, то есть когда давлю на пераль акселератора вой не слышен, или быть может, мотор его заглушает.
В последнюю неделю, утром, при начале движения при тишине в салоне, стал слышен звук, как при работе сухих, не смазанных подшипников, идет спереди, как будь-то колодки не до конца отошли от дисков.
У меня уже сомнения, коробка ли это?
P.S. все жидкости в авто поменяны пару недель назад - гур, раздатка, варик, муфта задняя, мотор, ремень обводной также, в общем полное ТО90 сделано. Ну и соответственно подшипник ведущего вала со стороны задней крышки заменен.
Последний раз редактировалось tolivan; 23.08.2016 в 12:06.
похожий звук могут издавать соленоиды и клапана на гидроблоке, но это редкость
А как часто у вас приходили авто с изношенными подшипниками на
главной передаче он же дифференциале? И может ли сами шестерни дифференциала издавать звуки (попадались ли такие вариаторы)?
