Старый 27.08.2016, 14:54   #1
Yurdos
Аватар для Yurdos
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
нужно зайти в настройки пида и сделать тест
чтобы посмотреть сырой ответ, я думаю дело в сильно большом ответе
и торк может обрезает ответ
пост 2296
такой же ответ у торка
Что то у Вас не то с настройками или формулой. Если Ваши данные верны (из логов и скринштов), то, по новой формуле у Вас должно быть 2896. У дилера не проверяли, кстати?
а как это посчитать по формуле?
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 16:04   #2
Yuriy_SPb
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Взять соответствующие байты Y и Z из ответа (у Вас это 0x0B и 0x50) и подставить в формулу.
А что у Вас в настройках для профиля, в котором параметры CVT опрашиваются? В инициализации пустая строка? Или какие-то команды записаны?
Старый 27.08.2016, 17:53   #3
Yurdos
Аватар для Yurdos
Да, все строки пустые.
А можно поподробнее про Y и Z, я их не вижу.
И во что переводить 0x0B, цифры на буквы не умножаются...
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
