Mikka, сегодня нормально, а завтра может потечь.
Дай бог, чтобы у Вас всегда все было отлично.
Просто инженеры компании Mitsubishi проанализировали статистику отказов радиаторов ДВС у Outlander 2016 MY и пришли к выводу о необходимости замены радиаторов на всех машинах, выпущенных до определенной даты. Это называется отзывная компания (акция).
У меня тоже все нормально, но я жду новый радиатор из Японии.
В сентябре обещали поменять. Удачи!
Mikka, а зачем мне этого дожидаться?
Производитель объявил об отзывной акции по радиатору, моя машина под нее подходит. Стоит румынский радиатор, заказали и поставят японский. Сделают все это бесплатно. Почему я должен оказываться?
Дополнительный бонус - установят цифровой указатель температуры ОЖ.
Телепат, нет проблем.
Так как у меня приборная доска показывает в качестве индикатора температуры ОЖ столбик, а не конкретную цифру, решил для себя исправить это. Прикупил Указатель температуры ОЖ (Evo Style) 60mm, 270 град с индикатором и бипером. http://www.pro-sport.ru/catalog/указ...ипером/
Также прикупил Переходник, позволяющий установить датчик температуры охлаждающей жидкости, d 36 мм. ОД сказал, что диаметр шлангов ОЖ у меня 36 мм. http://www.pro-sport.ru/catalog/указ..._d_36_wt3_36/
При смене радиатора ОД разрежет верхний шланг ОЖ, вставит туда переходник, в переходник вставит датчик ОЖ. А сам прибор - на левую водительскую стойку.
Вот как-то так.
Вот как-то так.
Цель этой доработки какая? У нас что гоночный болид? если так надо знать температуру, то можно в торке посмотреть.
Vinal, да, можно.
Но у меня в Torque не все параметры отображаются точно так, как надо бы. А я привык точно видеть, что мне надо. Но это мое личное желание.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Телепат
Может ему в "торке" не комильфо смотреть.
Телепат, да, примерно так. У меня в Torque не всегда точно отображаются требуемые мне показания. Например, температура масла в CVT, после ночной стоянки, разнится с показанием забортной температуры по приборной доске на 4 - 5 гр. Ц. Т ОЖ вообще не отображается, как и давление и температура масла в ДВС. Сейчас все три поставлю на ТО-2. Я для них еще и Подиум для приборов, горизонтальный, под карбон, d=60мм, 260*190*85мм прикупил. Все три будут на торпеде в одном месте.
