Старый 27.08.2016, 17:39   #1
Yuriy_SPb
@Сергей095, Я помню Ваше сообщение о значении 8, полученном из MUT-III. А что при этом в тесте пида с новой формулой?
Старый 27.08.2016, 20:28   #2
Сергей095
Аватар для Сергей095
Yuriy_SPb, к сожалению показывает 0.
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2016, 20:37   #3
Yuriy_SPb
Сообщение от Сергей095 Посмотреть сообщение
Я имел в виду не значение, которое выдает Торк, а "сырой ответ" в виде последовательности байтов.
Старый 27.08.2016, 20:56   #4
Yurdos
Аватар для Yurdos
Тоже самое, только вместо 50 на 26 байте стоит уже 65 = 41.
Я даже машину не заводил еще.
Деградация уменьшилась...11*256+41=2857
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2016, 09:14   #5
Сергей095
Ув. Yuriy_SPb, я с Торком общаюсь недавно, поэтому многое там не знаю. Поэтому, если вы подскажете мне, что надо сделать, я это сделаю и пришлю ответ. Заранее спасибо.
Старый 29.08.2016, 08:41   #6
Yuriy_SPb
Menu->Settings->Manage extraPIDs/Sensors->Выбрать ПИД деградации масла CVT->Edit->Прокрутить до конца страницы->Test. Будет выдан результат запроса по формуле и "сырой ответ", на основании которого получен результат. Скриншот этого экрана и нужен для проверки.
Старый 29.08.2016, 10:22   #7
Сергей095
Добрый день ув. Yuriy_SPb!
Спасибо за подсказку. Сделал все так, как Вы написали.
Прикладываю скриншот результата.
Тип файла: jpg 20160829_100238.jpg (45.3 Кб, 40 просмотров)
Старый 29.08.2016, 11:50   #8
Yuriy_SPb
Судя по Вашим данным, по новой формуле должно получаться значение 4371.
Что за формула у Вас сейчас используется для этого пида?
Старый 28.08.2016, 00:06   #9
Yuriy_SPb
@Yurdos, По поводу "сырого ответа" от Торка, я интресовался не у Вас, а у @Сергей095.
Что же касается Ваших вопросов, то есть основания считать, что в новых коробках изменилось не только положение байтов в ответе, но и алгоритм подсчета уровня деградации. Возможно, что теперь он учитывает не только температурную деградацию, но еще и время с момента замены масла.
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
