Добрый день коллеги , помогите разобраться с кпп .Появился шум в коробке передач (механика) .Особенно слышен шум при разгоне на первой и второй . Поговорив со слесарями снятие разборка-сборка установка будет стоить 10000 ну и + запчасти .Поискав по сайтам, нашёл коробку б.у.из европы за 31000 р. ,фирма "Элит Моторс"за предоплату 50проц. при этом выслали фото кпп.Может кто сталкивался с этой фирмой ,есть ли риск остаться ни с чем . Стоит ли по затратам менять на др.кпп,(аутлендер 1 европа ,мкпп ,двиг4G63,2л,136л.с.4WD.2004г.в. проб.190000к.м.)
Последний раз редактировалось Игорь.18; 05.09.2016 в 19:22.
Намного дешевле будет заказать и поменять все подшипники. Обойдется тыр в 14, не больше. А так брать коробан у не проверенного... во - первых дороже, во - вторых неизвестно что купишь, потом еще раз вкладываться. Коробан судя по фото хорошо уже походил, поэтому ремонтируй свой, и надежнее и дешевле. А самому содержимому коробки сноса нет
Добавлено через 1 час 10 минут
В комос авто стоимость капремонта нашей коробки стоит 9 т.р.
Прикинув и решил коробку в ремонт .Ну а вскрытие покажет на какую сумму делать заказ з.ч. В комос авто это стоимость только за ремонт без з.ч. ? И где он находится в Ижевске ?
Последний раз редактировалось Игорь.18; 05.10.2016 в 21:43.
Да, 9000 только работа, но работа за капремонт коробки. Если менять будешь не все подшипники и не все содержимое, естественно может быть на 1000 максимум дешевле. Почему максимум, потому-что снимать и половинить коробку все-равно надо. Запчасти естественно стоят отдельно. Для справки - стоимость в автодоке подшипнника первичного вала - 1400 р. Менять только вместе с сальником, для верности. Остальные подшипники плюс-минус немножко. Комос-авто на пересечении Удмуртской и Буммашевской возле заправки. Адрес ул. БУММАШЕВСКАЯ 3А.
подшипники:
первичного вала 2526A001 NSK B25139AACG14 (ну их два есть еще задний. но он думаю норм.)
выжимной MD749998 - уточни какой у тя. направляющую его MD747279
возможно MD710663 ПОДШИПНИК, КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА РУЧ.КП, —
износ из-за попавшей стружки от подшипника первичного вала могут быть проблемы
