Старый 14.09.2016, 12:54   #1
Александр_vrn
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Re: гул в раздаточной коробке
третий день ищу, пока не нашел. на аута есть на xl нет.
Александр_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2016, 02:40   #2
@Александр_vrn, а подробно характер шума можете описать?
На днях мне в двух сервисах слушали машину стетоскопом и оба сказали, что шум идёт от хвостовика раздатки. А оказался левый ступичный подшипник, который молчал на подъёмнике, но смачно гудел на дороге. Гудел только под нагрузкой и поворот влево/вправо никак его громкость не изменял. Максимально громок был на 80 км/ч.
Старый 17.09.2016, 23:05   #3
Александр_vrn
шум звучит явно в районе рычага переключения передач (из салона). гул прогрессирует. Ехал в Абхазию прослушивался после 100 км/ч. на обратном пути уже после 80 км/ч. месяц в городе и уже после 40. Гул равномерный, не изменяется при изменении нагрузки двигателя и входе в поворот. Слушали еще несколько человек. Один сказал, что правый подшипник (я очень надеялся). разобрали перед... не подшипники (увы). Короче я не знаю что делать. Мнения разделились 50/50 раздатка или КПП
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
поищите в инете руководство по ремонту XL, там точно будет
искал, скачал несколько. все одно и тоже, но толкового пока не нашел
Старый 17.09.2016, 23:28   #4
Сообщение от Александр_vrn Посмотреть сообщение
И от скорости не зависит или меняет тональность с изменением скорости?
Старый 17.09.2016, 23:46   #5
Александр_vrn
не меняет тональности при нагрузке и в поворотах. с увеличением скорости гул возрастает
Старый 17.09.2016, 23:49   #6
@Александр_vrn, я имел ввиду частоту звука, которая у ступичных подшипников напрямую зависит от скорости — высокая скорость и гул выше по тональности, а при снижении и гул меняется до низкочастотного рокота.
Старый 17.09.2016, 23:57   #7
Александр_vrn
тональность меняется с изменением скорости
Старый 09.03.2017, 10:09   #8
qwest78
Добрый день! У меня примерно такая же проблем вой под нагрузкой похоже на подвисной , но кардан новый. Вопрос в следующем, поменяли прошло? И колесо не болталось?
qwest78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 16:00   #9
Сообщение от qwest78 Посмотреть сообщение
Правое колесо совсем немного люфтило, но по звуку сервисмены сильно сомневались в нем. После замены звук не пропал. Поменял левый подшипник - тишина. При этом гул уменьшался при правом повороте, что косвенно указывало на правый подшипник.
Старый 15.09.2016, 15:17   #10
vova18
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
