12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
18.09.2016, 15:40
#2416
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, кто знает, а какой диаметр и какая резьба у датчика температуры масла вариатора в Mitsubishi Outlander 2016 MY, 2.4L.
Заранее всем откликнувшимся спасибо!
18.09.2016, 19:13
#2417
датчик в виде элемента на плате внутри варика внизу, датчик "не выкрутить", менять только всей платой.
18.09.2016, 20:18
#2418
Сообщение от
Сергей095
Я сделал этот файл
Все хорошо, но пока недостаточно статистики о том, как влияет температура на величину интервала времени, за которое прибавляется 1 единица в счетчик. Из лога видно, что в первоначальный момент, до прогрева, предположительно около 55-60 градусов, единица добваляется раз в 5 минут, а затем, в интервале температур от 60 до 80 градусов - раз в 10 минут. Что будет при повышении температуры до 90 и выше пока не ясно.
Добавлено через 47 минут
@4192 , Пока определились параметры для включения рециркуляции:
первый - индикатор нажатия кнопки на рециркуляцию, и второй, реальное положение заслонки, отвечающей за смешение забортного и внутрисалонного воздуха, после нажатия кнопки изменяется от 0 до 100%, примерно за 5 секунд.
Вас какой интересует?
19.09.2016, 07:25
#2419
Изменения по варикам.
Не только count пропал в графике и в таблице, но и зона демфера сцепления другая.
19.09.2016, 09:41
#2420
Сообщение от
Yuriy_SPb
Заслонка может промежуточное положение занимать? Как добиться такого?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
19.09.2016, 10:30
#2421
Сообщение от
Yuriy_SPb
Вот мой лог, но сегодня на дороге скромнее...
Может какие датчики добавить, или убрать, для быстроты.
19.09.2016, 10:52
#2422
Сообщение от
Yurdos
Похоже, что счетчик, на самом деле, работает гораздо проще. По крайней мере при средних температурах, отсчет идет 1 раз 10 мин. И все. Для уточнения можно добавить в список параметров время с момента запуска двигателя (в стандартных параметрах Торка он есть, если нет - добавим).
19.09.2016, 10:53
#2423
Yurdos
Привет.
Выкладывайте лучше уже форматированный файл для удобства.
19.09.2016, 10:59
#2424
Сообщение от
salexey
Как добиться не знаю. При включении рециркуляции она не мгновенно меняет положение. Возможно, что при этом, она изменяет положение в некоторых пределах, которые вовсе не соответствуют полному перекрытию. А вообще этим климат-контроль управляет, возможно, в каких-то режимах он изменяет ее положение. Если еще поковыряться и добраться до управления исполнительными механизмами через CAN, то можно будет и вручную эти управлять со смартфона, вот только зачем?
Добавлено через 27 минут
@4192 , Параметры для Торка (в формате нового файла):
Код:
Насчет второго - надо проверить еще как Торк это переварит
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 19.09.2016 в 11:28 .
19.09.2016, 13:41
#2425
Сообщение от
cintakc
Yurdos
Привет.
Хорошо.
Завтра будет интереснее...
19.09.2016, 14:41
#2426
Сообщение от
Yurdos
Ого, вот весь список:
(Out3 New) CVT oil Degradation Level
(Out3 New) CVT Temperature(grad)
(OUT3) AWC ACC Voltage(V) ?
(OUT3) AWC Air Temperature(grad)
(OUT3) AWC ECU Voltage(V) ?
(OUT3) AWC Ext Voltage(V) ?
(OUT3) AWC Milage(km) ?
(OUT3) AWC Odometr(km) ?
(OUT3) Cond Engine coolant temperature(grad)
(OUT3) Cond External Temperature(grad)
(OUT3) Cond Interior temperature(grad)
(Out3) CVT count(count)
(Out3) CVT Eng. Torque
(Out3) CVT Eng.Torque Corr. ?
(Out3) CVT Engine RPM(rpm)
(Out3) CVT Prim. Press(MPa)
(Out3) CVT Primary Speed(rpm)
(Out3) CVT Real Speed Ratio(int)
(Out3) CVT Sec. Press(MPa)
(Out3) CVT Secondary Speed(rpm)
(Out3) CVT Slip RPM(int)
(Out3) CVT Temperature(grad) ?
(Out3) CVT Voltage(V) ?
(OUT3) Meter Mileage(km) ?
(OUT3) Meter Odometer(km) ?
(OUT3) Meter Voltage(V) ?
(OUT3) MPI Air Flow sensor (V)(V)
(OUT3) MPI Battery voltage(V) ?
(OUT3) MPI Manifold pressure(psi)
COв‚‚ in g/km (Average)(g/km)
Barometric pressure (from vehicle)(psi)
Intake Manifold Pressure(psi) Engine Load(%)
Engine RPM(rpm) Fuel flow rate/minute(cc/min)
Engine Coolant Temperature(В°C) Timing Advance(В°)
Убрать смело можно, все напряжения Voltage (V), одометры (km), знаки вопроса поставил (?).
Итог.
По логу 1954 строчек скана данных, за 4044 секунды.
Получается интервал около 2.07 сек на строку. (Возможно много данных в обмене вот и не чистые 2.00 сек.)
Подсчитываем, счетчтик менялся через 290, 288, 293, 287, 293 строк, видно в среднем цифра 290, а 290*2.07=600 (сек)=10 мин.
Получается счетчик каждые 10 минут щелкает??
Правда мы не знаем как он считать будет если выше 90 °C, (тем более выше 120 °C). А так пока счетчик смахивает на таймер варика.
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 19.09.2016 в 22:30 .
Причина: Спойлер
19.09.2016, 14:59
#2427
или "мото-часы"
19.09.2016, 15:47
#2428
Сообщение от
Yurdos
скольжение есть, интересно оценить его со скоростью авто, например с Speed (OBD)(km/h)
19.09.2016, 16:34
#2429
Сообщение от
Earl_Vadim
или "мото-часы"
Они родимые.
Моточасы – количество часов работы двигателя, округляемое до 10 минут в большую сторону при каждом запуске двигателя (обнуляется при сбросе памяти блока управления вариатором, обновлении прошивки блока управления или его замене). Счетчик перестает увеличиваться после достижения значения 10922,5.
Моточасы (прогретый двигатель) – количество часов работы двигателя, прогретого до рабочей температуры. Счетчик перестает увеличиваться после достижения значения 10922,5.
К слову никто ими не мерялся?
Мне бы очень интересно было перевести мои (9000 всего, 6000 прогретых) в километры.
Ибо есть стойкое ощущение что пробег скручен. У меня 130 т.к. с такими цифрами.
19.09.2016, 17:07
#2430
@fluf , в
логе Yurdos так:
(OUT3) Meter Odometer(km) =19644
(Out3 New) CVT oil Degradation Level =3154
Текущее время: 10:10 . Часовой пояс GMT +3.
