Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 18.09.2016, 16:05   #451
Dmitry_krs
Аватар для Dmitry_krs
По умолчанию Re: Осторожно разные тормозные колодки на левом и правом колесах!
Сообщение от Win81 Посмотреть сообщение
Еще зимой заметил, что машину разворачивает при торможении юзом на скользкой дороге, но особого значения этому не придал. Сейчас, при пробеге 27000 слева спереди при очередном торможении появился скрежет. Снял левое переднее колесо - колодки под замену. Все бы ничего, хотя при пробеге 27000 считаю рановато, но при замене колодок на правом колесе износ колодок составил менее 50 %! Сравнение колодок показало, что на левом и правом колесах колодки разные: разная маркировка, разные пластины и разный состав накладки, видно даже невооруженным взглядом.
Колеса и слева и справа крутятся нормально, скобы суппортов ходят свободно.
Вот вам и Калужская сборка...
Слов нет. Контроля качества в Калуге нет в принципе?
MMC Outlander Instail 2.4 2015
Dmitry_krs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 16:28   #452
ZMS
Аватар для ZMS
Еще бы историю авто узнать - а то мож пока в салоне барыжилась ОД пользовал её как донора запчастей.
Старый 18.09.2016, 17:39   #453
МиНиН
@Win81, на заводе ставят колодки с номером NS263H, пластины у вас также подменили. На фото колодки с моего авто.
Старый 18.09.2016, 19:18   #454
volzik
Аватар для volzik
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Ппц.Жесть.
volzik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 19:51   #455
О чем думают? Просадить рынок продаж? Слов нет, на многие авто нашей сборки есть "положительные" от слова положить и не покупать отзывы.
Старый 19.09.2016, 00:30   #456
Win81
На правом колесе NS263H с 50% износа, пластины такие же, как у Вас на фото.
На левом колесе NS286H с другими пластинами.
Машина у меня из самой первой партии, куплена в мае 2015 г. сразу после старта продаж, не думаю, что в салоне успели что-либо снять, потом подменить, скорее всего на заводе скомплектовали частично 2016 MY, частично 2013 MY
Win81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 01:01   #457
МиНиН
Я не думаю, что так скомплектовали на заводе, вы делали ТО у ОД и присутствовали при этом?
По каталогам наш номер OEM 4605A486 с маркировкой на колодках NS263H (см.фото)
Последний раз редактировалось МиНиН; 19.09.2016 в 01:20.
Старый 19.09.2016, 08:05   #458
nicodimych
я думаю с завода так сунули что было . вот вам и калужская сборка. ничем от японии типа не отличается.
пересаживал запаску и под крышкой болта нашел знакомую надпись фаресия это завод у нас делает торпеды и весь салонный пластик. так что не надо ляля что ничем не отличается....
Старый 19.09.2016, 11:02   #459
binni
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Поменял вчера колодки по кругу и теперь меня гложут сомненья.
С задними все понятно, они шли без пластин, поэтому поставил со старыми.
А вот передние Ferodo шли с новыми вставками в направляющие (MR 527673), но без пластин (4605A383). На самих колодках какие-то пластины есть. Вот тут видно
В итоге, старые пластины ставить не стал. Поставил колодки прям так. Это нормально, или я фигню сморозил и надо срочно ставить старые противоскрипки?
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 19:49   #460
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Покупал лет пять назад в пакетиках по 10 гр., сейчас появились в 100 гр. тюбиках (см.фото). Видел в магазинах "Шестеренка", сам покупал в магазине "Б2 Мотор"
..MC1600 хорошая смазка, но подвержена высыханию. Изготовлена на основе бентонита, поэтому при высыхании.....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..to All.. используйте смазку специально разработанную для суппортов, тугоплавкую, совместимую с резиной и тормозной жидкостью:
Toyota 08887-01206
Toyota 08887-83010
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
..всё правильно, их так и надо устанавливать, без старых пластин.
Последний раз редактировалось -Игорь; 19.09.2016 в 20:09.
Старый 19.09.2016, 20:27   #461
МиНиН
Я готов был бы поверить в эти слова, если бы не одно НО. Как писал ранее, я использую данную смазку лет 5 не на одной машине, обслуживаю суппорта сам раз в год на нескольких машинах и вижу своими глазами в каком состоянии находится смазка, меняется только цвет, немного желтеет на направляющих, но ни о каком высыхании речи нет. Смазку наношу тонким слоем и через год она никуда не девается, не вытекает, не высыхает, водой не смывается с внешней стороны колодок. Удалить ее можно только протерев ветошью, даже очистителем тормозов она не смывается.
Старый 19.09.2016, 20:48   #462
Illirik
Привет, кто нибудь ставил колодки Ashika ? Через пять тысяч половина стерлась(((((, а так нормально все. Езда спокойная по деревне без резкостей(((((
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 21:35   #463
Сообщение от Illirik Посмотреть сообщение
Ashika
мягкие они, вот и стираются быстро
Старый 19.09.2016, 23:01   #464
-Игорь
..я, правду сказать, видел другой результат от использования МС1600, чем тот который описываете вы. Но там были не обслуженные суппорта в течении 2-х лет.
Что до меня, то тоётовской смазке доверяю больше, использую её лет 10, мало того при каждой сезонной смене колёс, втираю её во все пыльники, манжеты (закладываю под манжеты) и тормозные шланги, результат - ещё ни на одной, своей, машине не видел растрескавшихся "резинок" на суппортах!
Старый 19.09.2016, 23:10   #465
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
А вот я никогда не ставил на свою машину эти пластины, и ничего никогда не скрипело, не било и не вело, я что-то делаю не так?
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
