Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 17:33   #1711
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
@Kleninstyle, Это их работа,так что не переживай езжай и говори что тебя не устраивает в авто,удачи.
Старый 16.08.2016, 18:08   #1712
959
Сообщение от Kleninstyle Посмотреть сообщение
Благодарю, попробую.
Я вот даже не знаю, они же очумеют мягко говоря, если я им всё сразу вывалю:
- ЕТАКС;
- Обшивка сиденья;
- Радиатор (официальная отзывная);
- муфта полного привода загудела.
Наоборот,разбогатеют!Ремонт по гарантии и отзывной компании.
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 18:41   #1713
Роман,а этот ОД видимо зажрался
г. Москва, Рольф-Юг на ул. Обручева.
Старый 16.08.2016, 19:33   #1714
passer-by
Сегодня был на ТО в Автопремьере (Коммунарка). Сказал о проблеме с ближним светом, попросил не "передёргивать" предохранитель (как раньше в "Рольф-Юге"). В результате - якобы перепрошили ETACS, сказали, если глюк повторится, приезжать к ним для диагностики и заказа нового. При приёме машины мою жалобу записали, а вот в окончательном заказе-наряде (по которому платил деньги) упоминания нет.
P.S. Отвечаю на свой же вопрос с предыдущей страницы - противотуманки не работали не из-за Etacs.
passer-by вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 08:56   #1715
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
[QUOTE=rusidalgo;2438368]Друзья, ну зачем где-то искать дилера или сбрасывать клемму, глюк не критичный, приехал домой и предъявил своему ОД. Я три месяца первый раз катался с глюком, пока с ОД бодался. А сколько народу с ним годами катается и радуется "евросвету".....
Кроме постоянно горящего света, постоянно крутятся вентиляторы охлаждения радиатора, а это зимой ой как неприятно.....
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 10:12   #1716
v888v
Аватар для v888v
При чем тут "вентиляторы" и "свет", где их "поженили" в недрах блока ETACS, других глюков ведь не замечали .. Настолько привыкли к теме с этим глюком уже, что и не обращаешь внимания на неё, и не знаешь может потихоньку производитель в новых блоках решил проблему??
Старый 19.08.2016, 21:44   #1717
Kleninstyle
Ладно если бы просто свет и вентиляторы работали, машина не заводится пока не скинешь ошибку.
Чуть не в тему: поменяли мне сегодня по гарантии радиатор и муфту полного привода. Про Етакс промолчал пока, так как мастер был тот же, что отшил в прошлый раз из-за кодинга.
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 05:07   #1718
Доброго всем утра! У товарища на 2.0л 2013г.в. появилась такая же проблема: свет горит, вентиляторы крутятся. Почитал тему, правильно понял, что только замена ETACS? Или есть случаи когда сброс клеммы излечил глюк? В теме не нашел сообщений, что глюк не возвращается, может бегло читал и пропустил. Машина не на гарантии, интересуется во сколько может обойтись лечение?
Старый 21.09.2016, 05:35   #1719
kosty_alt
если гарантия кончилась, то сбрось клеммой. на какое-то время хватит.. или забей, на скорость и безопасность не влияет.
Старый 21.09.2016, 06:21   #1720
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Зачем такое писать??? Что значит забей? Фары ладно будут постоянно гореть, а вентиляторы постоянно работать? Особенно в зимний период.
Да, только замена.
Надо сделать так. Как понял авто ещё на гарантии? Если да, то не сбрасывая клеммы ехать с этой "бякой" к ОД, и фиксировать глюк. ОД (ИпГ) зафиксирует, и закажет Етакс (если нет в наличии). Вот тогда можно сбросить, но лучше не клеммой, а предохранителем ("транспортный", жёлтый, самый большой в блоке предохранителей под капотом).
Старый 21.09.2016, 06:21   #1721
Imn76
А еще проще в блоке предохранителей под капотом вытащи и на 5-10 сек желтый транспортны пред-ль он по центру на 30 А и снова вставь. И будет тебе счастье. Лечение говорят обойдется дорого, узнай у диллера.
Imn76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 07:48   #1722
Извиняюсь, пропустил это, авто уже не на гарантии.
Старый 21.09.2016, 08:27   #1723
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
В посте №1624 описано возможное решение проблемы. Надо узнавать там.
Старый 21.09.2016, 08:40   #1724
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
В посте №1624
Люди, если не трудно, то давайте уважать друг друга, искать номер сообщения по теме не очень удобно. Например можно сделать так: пост № 1624 Будет удобней всем. П.С. извиняюсь за не большой флуд.
Старый 21.09.2016, 10:14   #1725
kosty_alt
у миллионов авто с продольным расположением двигателя и приводом вентилятора через гидромуфту, вентилятор крутится всегда на заведенном авто.
при данном глюке аута, вентилятор крутится на минимальных оборотах и повлиять как либо заметно не может. учитывая, что гарантия кончилась, человеку самому решать, покупать новый етакс, передергивать предохранитель или сбрасывать клемму(мнеб в межсезонье пришлось-бы делать это минимум раз в неделю) или забить и пользовать авто та как есть.
есть только один нюанс при етаксе в состоянии глюка сканер диагностический ограничен в функционале.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
