Старый 21.09.2016, 10:52   #1
lynx22
По умолчанию Re: Дефекты устраненные по гарантии
Неравномерный износ колодок, причем на стороне с внешнего радиуса колодок имеются выраженные риски и затертости намного больше, чем с внутреннего. Звенит и издает страшные звуки возможно пластина, которая устанавливается между суппортом и колодкой, когда при торможении колодка(внутренняя) не равномерно прижимается поршнем к диску и передает вибрацию на пластину. Предполагаю, что нужен ремонт цилиндра, направляющие пошатал ходят хорошо, а больше там не чему просто ломаться =( Машина на гарантии, скорее всего дилер скажет менять весь суппорт, они любят преувеличивать все. Если это гарантийный случай, то пускай меняют, а если нет, то проще отремонтировать просто цилиндр и это будет совсем другой бюджет, да и за диагностику, которую они впаивают при не гарантийных случаях платить дилеру полтора рубля не хочется.
В самой гарантийной книжке в пункте 2.6 на что не распостраняется гарантия, тормозных суппортов нет, но есть другие хитрые пункты, на которые дилеры любят ссылаться.
Старый 21.09.2016, 11:00   #2
МиНиН
@lynx22, как часто вы обслуживали суппорта? Гадать здесь бессмысленно, надо разбирать и смотреть на состояние пыльников, направляющих, втулки на одной из них, ход поршня. С недавних пор ОД при ТО стали смазывать направляющие, но не разбирая суппорта, на мой взгляд это не полноценное обслуживание суппорта. По поводу гарантии, вряд ли ваш случай попадает под нее.
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
