по отзывам людей, что меняли (честно сказать, видел только два отзыва) пластик у SAT довольно хрупкий и при установке кривое прилегание к крыльям. Себе, когда рассматривал производителя, брал HAUTIO. Упругий, толщина пластика (на глаз, специально не промерял) раза в полтора выше, чем у других, на морозе не дубеет. Прям как оригинал. И встал бампер хорошо (зазоры не более 1-1,5мм).
Последний раз редактировалось hanter72; 10.10.2016 в 09:48.
А номерок случаем нигде не завалялся? А то тоже в планах замена заднего бампера...
У меня вообще беда с ними, что задний что передний... А до ума довести хочется, до его первоначального вида!
передний : HAITUO
Артикул: MB4753700F
задний - не нашел у себя в почте артикула производителя... хоть и заказывал... только накладная на отправку и счет на оплату, а там нигде артикул не указан (( так что извиняйте.
Неплохого качества еще (как вариант) API (AP)
Артикул: MB5000870-1000
Sailing только не бери.. хрупкий и криво встает на машину (прилегание к крыльям - тихий ужас, зазоры гуляют от 1,5 до 3мм) - видел несколько раз уже у людей. АРI (АР) неплохие тоже вроде как, но их просто нет в продаже (не встречал последнее время). Знаю, т.к. приятелю подыскивал в конце лета, искали долго, почти неделю по Питеру.
Добавлено через 28 минут
Сообщение от asin
а как быть если нужен бампер под омывалки? у меня стоит штатный омыватель? возможно ли дырки сделать, у кого был опыт?
Некоторые производители делают с внутренней стороны бамперов зарметку для вырезки отверстий. Это касается как расширителей крыльев, так и омывателей. Смотреть надо.. Да даже если и аккуратно вырезать - не велика проблема. Не сможешь сам - найди человека с руками и правильно обученным инструментом.
Добавлено через 29 минут
Сообщение от asin
Некоторые производители делают с внутренней стороны бамперов зазметку для вырезки отверстий. Это касается как расширителей крыльев, так и омывателей. Смотреть надо.. Да даже если и аккуратно вырезать - не велика проблема. Не сможешь сам - найди человека с руками и правильно обученным инструментом.
Добавлено через 32 минуты
))) наделал ошибок - "...РАЗМЕТКУ..." - и не исправить))
Последний раз редактировалось hanter72; 16.01.2017 в 22:48.
