Нужен совет, полгода назад появился шум снизу в районе раздатки, похожий на перекат. Отчетливо слышен при трогании и движении на малой скорости, далее при наборе скорости исчезает или теряется в других шумах. Сначала грешили на правый шрус, сняли поставили б\у не помогло, вернули шрус обратно. Разобрали раздатку т.к. подтекал сальник и было подозрение на отсутствие масла и конец раздатки. Обошлось, масло вытекло не много, подшипники и шестерни вроде в норме. Поменяли сальник, залили масло, вернули раздатку на место, звук остался как прежде. Сняли вариатор, разобрали, т.к. было подозрение на подшипник на выходе из коробки (вариатор почти новый менял год назад из-за того, что вытекло масло по причине прогнившего радиатора и старый варик накрылся), тоже не помогло. На последнем ТО, которое проводил на сервисе митсубиси попросил проверить причину стука. Вердикт сервисменов - раздатка. Мол слушали с фанендоскопом, подключали МУТ. Я опять звоню ребятам, которые мне все до этого смотрели. Они говорят, что нет раздатка в норме, т.к. разбирали ее все смотрели. Пока катаюсь, жду когда вылезет более явно, хотя стремновато как то. Не охота встать где-нибудь вдали от города. Да забыл сказать кардан с крестовинами щупали, вроде все в норме.
Уважаемые, та-же самая фигня происходит с моей машиной, борьба идет уже месяц. Может знает кто, куда копать дальше. Варик уже перебрал и т.д.
