Старый 18.10.2016, 21:05   #1
Sergio White
Аватар для Sergio White
Авто: Outlander 3 / 2.0 AWD & ASX 1.6 MT
@Sergio White, Если только у Вас Андроид на них стоит.
ответ я так понимаю нет....лично у меня iphone )..и интереса нет брать apple устройство чтобы на него ставить андройд
получается необходимо для работоспособности MUD подключения приобрести андройд устройство? либо мало опыта с apple устройствами?
p.s. нашел приложение в апсторе
производитель http://www.outilsobdfacile.com
видеоинстукция https://www.youtube.com/watch?v=V2rzloUUXSo
Тип файла: jpg 0hYQm5T1qrQ.jpg (52.1 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg M6lCg1I_gR0.jpg (48.2 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg EZLJQwa1Q7I.jpg (44.4 Кб, 17 просмотров)
Sergio White вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 21:27   #2
Yuriy_SPb
Сообщение от Sergio White Посмотреть сообщение
К сожалению там в списке марок не видно Mitsubishi, да и то, что доступно из стандартного набора OBD, мало интерсно. А так да, наверное будет работать.
Сообщение от Dezhurant Посмотреть сообщение
На Жигулях-то работает..
По какому протоколу? Я надеюсь Вы не считаете, что в Жигулях и в Митсу стоят одинаковые блоки управления.
Старый 18.10.2016, 21:35   #3
Dezhurant
Авто: Mitsubishi Outlander III Sport
Конечно, не считаю. Протокол не выбирал, оно само там всё стало. Про Жигули - это я так, к тому, что адаптер, в принципе, рабочий.
Dezhurant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2016, 21:58   #4
Sergio White
В Видео ЕСТЬ ....только по моделям остается вопросик
Получается опыта мало с apple устройствами))
и получается что моя магнитола WinCa С100 (кажется) имея безпроводные конекты и мозможностью установки на нее соотвествующего ПО имеет шанс все выводить на монитор...правильно я мыслю???....или ошибаюсь?)
Старый 18.10.2016, 22:09   #5
Yuriy_SPb
Ключевое слово здесь "все". Для получения стандартного набора из OBD параметров можно найти программное обепечение почти под любую операционную систему. Вопрос зачем это нужно.
Старый 22.10.2016, 19:17   #6
Dezhurant
Доброго времени суток! @Yuriy_SPb, установил ELM327Chat, строка инициализации ATSP0\nATAL\nATIB10\n (Mitsubishi Mut), все три команды по отдельности - ОК, всё вместе - пишет "?". Пишут, что ELM327Chat создаёт и ведёт свой лог, но как ни искал - не нашёл, поэтому переписываю ответы терминала...
Старый 22.10.2016, 23:33   #7
Yuriy_SPb
@Dezhurant, Вы пытаетесь установить не тот протокол, который нужен. Используйте команды из строки строки инициализации, приведенной в шапке темы.
Сообщение от Hikos Посмотреть сообщение
работать с программой при включенном зажигании или при заведенной машине?
Можно в любом варианте, но лучше завести.
Добавлено через 8 минут
@Hikos, Напишите какой вариант PID'a для деградации Вы используете и, если есть, сырой ответ Торка на запрос этого пида в при тесте.
Добавлено через 47 минут
В папке ELM327Chat сохраняются логи каждого сеанса.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
