Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2258 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 801 просмотров)
Старый 22.10.2016, 20:19   #2626
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Hikos Посмотреть сообщение
Avtandil а как посмотреть реальный пробег?
На приборке, больше никак. Я более чем уверен, ни кто не будет заморачиваться этим на аутлендере. Скрутить пробег иногда дороже, чем продать с реальным пробегом. Этим делом занимаются больше на отечественном авто, т.к. это просто и не очень затратно.
Старый 22.10.2016, 20:20   #2627
Hikos
Сообщение от cintakc Посмотреть сообщение
Программа пишет небольшой лог в папку CVToilReset_Logs
искать там же где и программа торк
это показывает Torque Pro а не CVToilReset
Hikos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 20:22   #2628
cintakc
чтобы понять почему у вас не работает программа CVToilReset, нужен лог
Старый 22.10.2016, 20:32   #2629
Hikos
cintakc у меня 2.1 ELM поэтому и не сбрасывает. а лог я что не могу найти на телефоне
Старый 22.10.2016, 21:05   #2630
cintakc
при чем здесь версия 2.1, если в торке вы читаете деградацию, значит прошивка нормальная
Старый 22.10.2016, 21:45   #2631
Hikos
cintakc я переустановил программу, попробую завтра, хотя я пробовал раз 15 наверно, захожу в сброс деградации и у меня значения там не пишутся и естественно ничего не сбрасывается. работать с программой при включенном зажигании или при заведенной машине?
Старый 22.10.2016, 21:49   #2632
cintakc
поставьте на телефон ES3 проводник, с помощью его найдете логи
https://play.google.com/store/apps/d...gs.android.pop
Старый 22.10.2016, 22:20   #2633
Hikos
Старый 22.10.2016, 23:33   #2634
Yuriy_SPb
@Dezhurant, Вы пытаетесь установить не тот протокол, который нужен. Используйте команды из строки строки инициализации, приведенной в шапке темы.
Можно в любом варианте, но лучше завести.
Добавлено через 8 минут
@Hikos, Напишите какой вариант PID'a для деградации Вы используете и, если есть, сырой ответ Торка на запрос этого пида в при тесте.
Добавлено через 47 минут
Сообщение от Dezhurant Посмотреть сообщение
Пишут, что ELM327Chat создаёт и ведёт свой лог, но как ни искал - не нашёл
В папке ELM327Chat сохраняются логи каждого сеанса.
Старый 23.10.2016, 13:23   #2635
Hikos
Посмотрите пожалуйста мой лог
Yuriy_SPb объясните пожалуйста поподробнее - какой вариант PID'a для деградации Вы используете и, если есть, сырой ответ Торка на запрос этого пида в при тесте.?
Тип файла: txt CVToilReset_log.txt (20.9 Кб, 15 просмотров)
Старый 23.10.2016, 14:53   #2636
cintakc
@Hikos,
посмотрел ваш лог
да, адаптер не понимает у вас команду ATD0,
поэтому обработка ответа на запрос 2110 проходит не правильно
и деградацию показывает также не правильно
деградация у вас равна 219
Старый 23.10.2016, 18:00   #2637
Hikos
cintakc и что это значит? что я не смогу сбросить деградацию?
Старый 23.10.2016, 18:37   #2638
Yuriy_SPb
В текущей версии программы нет. Если Ув. cintakc доработает программу, что бы учесть такой вариант, то тогда - да
Старый 23.10.2016, 21:12   #2639
Hikos
cintakc вам сложно доработать программу?
Yuriy_SPb а других прог нету?
Старый 23.10.2016, 23:58   #2640
Yuriy_SPb
а других прог нету?
Проги-то есть, но адаптер у Вас кривоват. Заранее предсказать выйдет что-то
или нет довольно сложно
А зачем Вам так уж нужно сбросить деградацию? Она носит, в основном, информационный характер.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
