Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4306 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2259 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1459 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1862 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1241 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 802 просмотров)
Старый 26.10.2016, 06:52   #2656
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Всем привет!
Комрады, подскажите программу для IOS (желательно бесплатную)
Хочу купить на али ELM327, не могу определиться кокой взять с WI-Fi или с bluetooth.
Дайте дельный совет.
За ранее благодарю!
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 08:26   #2657
v888v
Аватар для v888v
@Volkov, дешевенький и уже ненужный в семье смартфон на андроиде самое то. И вы в теме, с Торком как с дополнительным прибором, и IOS не напрягаете в машине. Философия такая - зачем из айфонов делать то что айфону по сути будет мешать? Тем более при постоянных подключениях:
1. надо подцепить к питанию бортсети иначе разрядится быстро
2. WI-Fi сгодился бы и для других целей, а вот bluetooth обычно свободен
3. начинаешь привыкать к дополнительной инфе с датчиков, некоторые напрашивается использовать постоянно, некоторые по случаю.
Старый 26.10.2016, 11:39   #2658
Volkov
Аватар для Volkov
@v888v, Благодарю, всё коротко и ясно.
Буду искать программы для IOS, при всем желании не могу подружиться с андроидом.
Не только в данном девайсе его преимущество... но не буду уходить от темы.
Еще вопрос, какая версия ELM 1.5 или.2.1 подойдет для 2007г/в ?
Старый 26.10.2016, 12:03   #2659
Potable
Аватар для Potable
Только 1.5.
2.1 - это кастрат от 1.5
"дешевенький и уже ненужный в семье смартфон на андроиде самое то."
Точно! Как я сам не допёр. Есть такой, валяецо.
Старый 26.10.2016, 13:01   #2660
cintakc
Только 1.5.
это раньше так было, сейчас уже не актуально,
есть адаптеры и версии 2.1 нормальные и есть адаптеры версии 1.5 с поддельной прошивкой
нужно проверять каждый зкземпляр
Старый 29.10.2016, 22:00   #2661
WNuck
Аватар для WNuck
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=87872 Срочно просит помощи
WNuck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 19:46   #2662
LeshaL
Можно ли как-то в Торк, чтобы при выключении зажигания прекращался обмен с блоком? А то когда идет обмен, машина на штатную сигналку не ставится.
LeshaL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 20:01   #2663
Yuriy_SPb
@LeshaL, Не совсем понятно причем здесь Торк. Может у Вас адаптер так себя ведет странно? Что вообще происходит?
Старый 04.11.2016, 13:15   #2664
Potable
Аватар для Potable
По кочкам проехался. Загорелся чек подушки. Торком прочитал, ошибка Р0705. Правильно ли я понимаю, что это из разных "опер"? Код подушки я торком не вижу, р0705 это ошибка положения рычага акпп? Терминалом, как мне советовали выше, пока не пробовал (кстати, а терминал какой можно/нужно?).
Старый 04.11.2016, 14:51   #2665
Yuriy_SPb
@Potable, Ошибки действительно из разных блоков, но причина может быть одна - где-то плохо вставлен разъем и на кочках часть контактов разомкнулась. Проверьте разъемы на ETACSe прежде всего, если не поможет - то на сбойных блоках. Терминал можно любой - ELM327Chat достаточно удобен, сохраняет все сеансы связи, можно потом посмотреть.
Старый 05.11.2016, 00:23   #2666
ЕСБ
Добрый день.
Подскажите в чем может быть причина.
1. Купил ELM327 якобы 1.5
2. Установил Torque версия: v1.8.150
3. Установил кастомные Pid's из заголовка этой темы extendedpids.rar. Программа их приняла нормально.
Что происходит:
1. Torque с бортовым компьютером соединяется и стандартные датчики показывает, а их не много и они бесполезны по сути.
2. Кастомные параметры по CVT и MPI все неактивны во время тестирования(нет данных с датчиков).
3. В настройках ставил протокол ISO 15765-4 CAN (11 bit - 500k) и автоматический выбор, но ситуация не меняется.
ЕСБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 11:23   #2667
Yuriy_SPb
@ЕСБ, Скорее всего проблема в том, что адаптер не соответствует спецификации. В шапке темы достаточно подробно написано почему такое происходит и что делать чтобы избежать подобной ситуации.
Старый 06.11.2016, 17:49   #2668
LeshaL
Торк у меня установлен на майнфуне. Когда выключается зажигание майнфун еще 30 минут работает в полуспящем режиме. В это время Торк ведет обмен с адаптером и машина не ставится на штатную сигнализацию. Если из Торка выйти принудительно, то обмен пропадает и машина нормально ставится на сигналку. Адаптер ELM327 v1.5 установлен постоянно. Когда Торк не запущен то все замечательно. Вероятно Торк своими попытками обмена при выключенном зажигании забивает шину CAN. Как сделать чтобы этого не было, кроме как вручную выходить из Торка?
Старый 06.11.2016, 18:03   #2669
cintakc
можете запитать адаптер не от общего питания 16 вывод разъема, где напряжение питания постоянно,
а взять питание с зажигания в разъеме ОБД должно быть
Старый 07.11.2016, 00:30   #2670
Yuri-V
По умолчанию OBDII сканер
Друзья,
облазил весь форум, но так и не нашел инфу про диагностику Outlander 3 (3l v6) 2013 г.в.
У меня есть OBD2 USB адаптер ELM-327, который чудесно работал с Skoda Octavia A5 FL, Toyota Yaris, но никак не желает подключаться к моему Outlander 3 (2013 г.в.)
Выдает ошибку подключения к шине.
Поделитесь инфой по данному предмету или ткните носом в правильную ветку форума.
Спасибо.
Yuri-V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
