Почему спросил, потому как, если встаю передними колесами на пригорок, то по свету не вижу какое-либо движение/изменение света типа вверх/вниз...
Проверю еще раз!
И не увидите. Подобные системы не выравнивают луч по горизонту, они реагируют только на изменение положения кузова относительно задней оси, компенсируют свет в зависимости от загрузки. Если Вы загрузите багажник авто, задние пружины сожмутся, тогда фары будут светить ниже. Если без дополнительной загрузки заехать передними колесами на холм, эстакаду и т.д., то никакой регулировки не будет, фары будут светить "в небо" (точнее регулировка будет, но минимальная из-за перераспределения центра тяжести).
Т.е. если я передними колесами заеду на пригорок, то ничего не замесу (при условии, что задние колеса стоят горизонтально не на пригорке) ?
Совершенно верно. Чтобы проверить работоспособность авто корректора подъедьте к, например, забору или воротам гаража метра на 2-3, включите фары, сделайте пометку мелом светотеневой границы или просто запомните положение и попросите пару друзей сесть в багажник или сами в багажник и наблюдайте за проекцией на воротах. Луч поднялся и так и остался - корректор не работает, поднялся и сразу "ушел вниз" - работает. Прыгать в багажнике раскачивая машину не обязательно, система достаточно инерционна.
