Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Сообщение от german113
Проблема решена!!! довольный как слон. Все таки есть понятие СВЕЖЕГО бензина!!! Вчера слил весь бензин из бака и залил свежего 15л первое утро с пол тычка. До это заводилась с 8-20 раза.
Сообщение от posmetuhov
Расскажи как ты его полностью слил?
Варианта два заправляешь литров 10 газа (чтоб вернуться обратно на заправку) переключаешься на бензин и на трассу лампочка загорелась продолжаем ехать пока совсем бензин не закончится после чего достаем реле бензонасоса(чтоб не сгорел бензонасос) и на газу едим на заправку(чуть чуть бензина все ровно останется) и заправляем литров 10-15 бенза и радуемся жизни. Второй вариант чуть сложнее снимаем сидение покупаем шланг от жигулей топливный (по моему от нивы он более длинный) отсоединяем быстросъем с бензонасоса втыкаем туда шланг (можно без хомутов давления не будет) замыкаем реле бензонасоса чтоб качал постоянно при включенном зажигании и сливаем всю лабуду в канистру. Потом при желании можно взять грушу шприц или клизму открутить колбу (бензонасоса) и высосать весь бензин что там остался за одно и бак чуть прочистить говна там будет много. собираем все на место заливаем свежий бензин убираем перемычку и радуемся жизни. Где находится реле писал несколько страниц назад и какие контакты надо замыкать. Лично я делал со снятием и со сливом полностью. Всем кому помогло тыкаем спасибо
На 4wd придется попотеть со сливом с двух отделов бензобака
И вот -22 за боротом и моя машина не подает признаков жизни
За время как ее купил (а купил 3 месяца назад) сделал:
-замена свечей (какие то BOSH по каталогу заменителей не иридиевые)
-замена фильтров топливных (стакан и пакетик)
-чистка дросселя
-чистка форсунок
Как начались заморозки начал замечать что машина заводится не с первого раза. Раза с третьего или хуже. А тут резко мороз -22 и все машина мертвая.
Вчера когда погода позволяла, перечитав всю эту ветку пришел к выводу что нужно проверить ДТОЖ. Сделал замер на холодной машине и при температуре около -8 градусов мне цешка показала сопротивление на нем 8,82 кОм что вполне сходится с табличным. Напряжение на датчик подавалось 2,91 В. Вроде все ладно.
Еще существует проблема - бак дырявый. На заводку это как то повлияет? При включении зажигания что то цокает секунды 3 и замолкает. Это клапан продувки адсорбера я так понимаю?
В какую сторону еще копать? Что проверить первым делом?
Прошу помощи!
Кто может замерить на "легкозаводящийся" в мороз машине напряжение которое подается на ДТОЖ, который двухконтактный. Закручен в блок.
Либо может кто то знает сколько вольт там должно быть?
Прошу помощи!
да туго будет тебе без ELM327 купи себе такую
ru.aliexpress.com/item/2015-Latest-Version-ELM327-WIFI-OBD2-OBDII-Auto-Diagnostic-Scanner-Tool-ELM-327-WiFi-free-ship/32323286642.html (ссылка для образца)
