Уральский федеральный округКурганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
Ну, если левого ничего не наколхозил, то должен справляться.
У меня справляется.
И вообще, думается, что дело не в генераторе, а в аккумуляторе.
У меня прошлой зимой подобная хрень была.
Поменял аккумулятор и все прошло.
У меня справляется.
Блин. Я купил машину с таким косяком, на родном акуме. Сменил на другой, потом на третий. Косяк остался.
а сколько тому АКБ было лет? Моему получается сейчас третий год идет. Понятно, что поставив новый АКБ проблема уйдет, но на долго ли? Если гена не справляется с нагрузками, то АКБ придется менять каждые пару лет. Я как бы к такому не готов, потому как не привык так часто менять батарейки. На аккорде у меня родной АКБ прожил 5 лет, и это при том, что я его два раза в лед замораживал!
Добавлено через 5 минут
Сообщение от novikov-nv
левого колхоза у меня нет вообще. Из допов ОД устанавливал вебасту и сигналку и все.
Я на нем езжу больше чем на аккорде ездил в неделю. Минимум 4 раза в неделю, на баяне передвигался раз в неделю. Но правило соблюдаю, есл ивебаста проработала 20 минут, то и двигун не глушу минимум столько же, хотя по факту получается что проезжаю по времени и больше!
Может у тебя печка подключена? А Вебаста какой мощности? Если 4-киловатник, то его дольше гонять надо, соответственно и акум. садится сильнее.
вебаста у меня на 4 кВт... печка точно не подключена, салон греется только от родной печки. Ну возможно с такой мощностью котла время удваивать надо.
Так то понимаю, что при морозе и емкость АКБ падает и зарядка хуже идет - физика блин, ничего не поделаешь. Уже задумываюсь, а может выхлоп от вебасты как то на АКБ повернуть, чтоб отогревал его? а заодно и моторник быстрее прогреваться будет, слышал, что некоторые установщики вебасты сразу шланг выхлопа на картер направляют.
На картер еще ладно, на аккум не надо, подкапотное все в инее будет...вообще,зачем такие заморочки?
Смотрю ценники на новые Бинары, не так уж и дорого -28тр...
Четыре киловатта маловато, дольше греть надо....у меня 5кВт, полчаса работы, движок кажет температуру 68С, с полтычка заводится...
