Старый 16.11.2016, 21:13   #1
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
машина 2004г. что вы от нее требуете невозможного?
для запуска в мороз ВСЕ должно быть если не в идеальном , то очень хорошем состояни.
при -20С запуск происходит на легких фракциях бензина, а их не везде наливают в баки вместе с собственно бензином.
Ну, и сколько я не видел 2003-2004гв аутлендеров, особенно из США-Канады - все исключительно замученные лошадки, которым не помешает тотальное обновление свечей-катушек-проводов зажигания и инспекция т.фильтра-бензонасоса-форсунок. Про клапанную группу даже вспоминать стыдно, седла клапанов там итд. , в таких годах их идеальных не бывает, все погрызены эрозией от выхлопных газов, хотя компрессия вроде как и неплохая обычно.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 00:00   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
В первой половине Вы правы.
А во всем остальном не совсем.
Тотальное обновление не требуется,если следить за машиной.
А вот найти причину-это главная проблема.
Нужно в первую очередь промыть форсунки у хороших мастеров(не ультразвуком,а на стенде).
Во вторых,поменять фильтр и свечи.
А уж потом смотреть катушки и все остальное,касательно электрики.
Старый 17.11.2016, 04:47   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Меня всегда смешит ( лет 10 уж как ) ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ пункт " в первую очередь промыть форсунки ". Да , смешит ! С тех пор , как товарищ приобрел оборудование ( стенд и пр. для своей СТО ) для промывки их и рассказывает , что когда вижу , что денюшки сейчас уйдут , обязательно предлагаю промывку . А вот теперь заключение после стольких лет " отмывания денег " . 80 % не требуется сия операция ( которые говорят , да , вроде лучше поехала ) , а 20% , которым помогает, дружеская рекомендация - меняйте форсунки .В форсунке забиться может фильтрик , который установлен сверху и который надо продуть или заменить . Ставят при вас такую форсунку с забитым фильтриком на стенд и показывают - нет распыла , а откуда он будет если бензин не проходит . Для ММС ,с её своеобразным включением бензонасоса вместе со стартером , надо обращать внимание на стартер ( потребление тока ) и аккумулятор . Напряжение на " мозгах " не должно падать ниже 11 В в момент запуска. Можете начинать кидать тапками
Старый 17.11.2016, 05:32   #4
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
а как проверить это напряжение ????
И вот ещё - недавно с человеком разговаривал он посоветовал мастера который промывает (точно не помню как) вроде как какой то жидкостью и типо мол форсунки промоются и вся вот топливная магистраль ну чо то вроде так - что это - очередное надувательство или это как вот жидкость в магазине продаётся - заливаешь в бак заправляешься и ездишь а она типо промывает всё - так ?
И последнее - а стоит ли брать такую жидкость (там Хай Гир вроде) ??
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 06:55   #5
posmetuhov
Вчера заменил ДТОЖ - незультата 0%. Сегодня утром -20 за бортом, машина простояла 7 часов. Утром давай заводить и нифига. Крутит стартер бодро а вспышек нет.
Так что ДТОЖ менять безсмысленно.
Добавлено через 5 минут
О чем это вы. У меня мазда была 95 года. В -40 с пол оборота, бмв была 94 года та же история, форд был посвежее чуть чуть никаких проблем тоже.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 09:42   #6
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Так что ДТОЖ менять безсмысленно...
Не согласен.
Смысл в этом есть, если он требует замены по параметрам. Это лишь одна из возможных причин, потому как к этому году, наверняка их уже комплекс. А возможных причин действительно много. Вот перечислю высказывания, которые считаю совершенно верными и заслуживают внимания:
1)
2) Компрессия .
3)
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
При первой замене комплекта ГРМ вместе с сальниками после покупки, я там датчика коленвала почти не увидел. Немного подтекал сальник колена и вместе с пылью образовалось нечто... Тоже была проблема на холодный запуск зимой, при ниже -24 было бесполезно...( Все помыл, угольную пыль убрал бумажным скотчем. Прошлой зимой с автозапуска ни разу не подвела.)
Но повторюсь, на мотортесторе видно и чистоту сигнала и его силу, для холодного запуска это первый и наиважнейший сигнал для ЭБУ. Имеет место проверить все массы на ДВС, т.к. при недостаточном контакте будут "неправдивые" показания с датчиков. Ну и бортовое напряжение при прокрутке стартера, сильная просадка также влечет за собой эти же последствия.
Еще была проведена процедура с присадкой "Hi Gear" (убирает нагар с выпускных клапанов, камеры сгорания и днищ поршней).
https://www.drive2.ru/l/3488737/ (не реклама)
Где-то читал на просторах, что раньше "наши деды" заливали в бак какой-то специальный глицерин (продавался в аптеках, сейчас не продают),если интересно набери в инете. Так вот по запаху, говорят этот "Hi Gear" вроде на той же основе. Заглядывал потом камерой в цилиндры, эффект есть ! Днище поршней чистое (светлый металл), клапана в каком-то белом налете (действительно как шуба ворсистая, губка). Я так думаю не догорел нагар, надо еще повторить. Почему это актуально при затрудненном холодном запуске в минусовые температуры ? Потому что нагар на впускных клапанах впитывает как губка и распыления в цилиндры нет.
зимой не пары,а конденсат бензина. И соответственно для стехиометрии 14:3 (взрыва) рабочей смеси в цилиндре не получается.
Следует удалить перед зимой воду из бака, наверняка она есть. Особенно актуально для тех, кто волей или неволей катается с не полным баком. Пол-литра спирта на бак. Спирт растворяет...
4)
5)
Freelander44,, кстати появилось такое ощущение что на 92 даже лучше заводится.
Совершенно верное ощущение ! Это уже аксиома, не требующая доказательств, подтвержденная временем и многочисленными мнениями...
6) Подсос воздуха, давление в топливной рамеп тоже напрямую влияет на стехиометрию.
7)
Сообщение от Романч Посмотреть сообщение
Проблема с плохим запуском и провалами полностью решилась после замены бензонасоса.Машина едет как надо и заводиться сразу.Цена вопроса - 1600 руб за бензонасос БОШ ............001.Полный аналог родного от 2,4 (Внешне).Встал как родной.
Высказывание выше говорит о том, что при замене бензонасоса нормализовалось давление в рампе, соответственно и количество впрыска топлива за определенный промежуток времени (импульс открытия форсунок).
8) Машинка задушена по катализатору.
Надо все перечисленное приводить в норму, чудес не бывает. Заведется как миленькая...))
Начинай со спирта....)
Старый 17.11.2016, 15:02   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от MITSUBer_013 Посмотреть сообщение
Изначально хотя-бы измерить тестером ( нормальным , цифровым ) напряжение в момент прокрутки на аккумуляторе и отнять от него ещё 0.5 В ( падение напряжения в цепи до мозгов ). Спросите МАСТЕРА , куда все это отмытое собирается ? Забавно услышать . Жидкостью такой можно и наверное нужно пользоваться , НО , начинать надо на новом авто . Среди моих знакомых НИКТО этого не делает, т.к. говорят , что жениться на них не собираются !
Старый 17.11.2016, 19:52   #8
Одиссей72
@просто евгений, Женя,а я вот отмыл форсунки.Заниматься поисками фильтриков не хотелось.Делал промывку знакомый.Из всех форсунок,нормально пылила только одна.После этого машинка заводится с пол.оборота.
У меня америкос 2003 года.Убитым его назвать нельзя.Так как смотрю за ним хорошо.
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
