Старый 19.11.2016, 18:43   #1
guys32
По умолчанию Re: Outlander III - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Чем больше емкость, тем меньше внутреннее сопротивление.
И что?
Эта величина влияет на максимально возможный зарядный ток.
При зарядке внутреннее сопротивление каким образом влияет на скорость химической восстановительной реакции в АКБ?
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2016, 19:07   #2
МиНиН
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Чтобы ответить на этот вопрос, мне надо рассказать из чего складывается внутреннее сопротивление АКБ и что влияет на повышение внутреннего сопротивления. Вы все это можете найти сами в открытом доступе.
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю?
Павел, правильно, но только при условии, что дозарядить надо одинаковое количество А.ч до номинала.
Старый 19.11.2016, 19:18   #3
Nbf
Аватар для Nbf
Идем дальше. Для запуска двигателя, на питание электрооборудования и т.п. исправный автомобиль сольет и из бочки и из фляжки решительно один и тот же объем. Стало быть и заливать придется одно и то же количество.
Вот так, почти не привлекая физику, мы логическим путем пришли к тому, что ни малейшего вреда от установки АКБ бОльшего номинала нет.
Более того, в случае, если в машине что-то неисправно или мы забыли выключить какой-то источник в машине, мы имеем жирный плюс от установки бочки: если фляжка, быть может, даже с сигналки снять окажется уже не в состоянии, то бочка уверенно запустит двигатель.
Да, бочка при этом может недозарядиться, но мы с ней уехали своим ходом, а в случае с фляжкой - на трамвае.
Как-то так...
Старый 19.11.2016, 19:26   #4
МиНиН
Опять же, есть одно но, при постоянном недозаряде, АКБ с большим номиналом со временем будет превращаться во фляжку. Вывод один, надо обязательно ставить на подзарядку. При отрицательных температурах АКБ хуже заряжается из-за снижения плотности, снижения емкости и роста внутреннего сопротивления, т.е. процесс сульфатации идет быстрее. А периодические подзарядки снижают эти процессы, которые просто неизбежны.
Последний раз редактировалось МиНиН; 19.11.2016 в 19:32.
Старый 19.11.2016, 20:46   #5
guys32
Понятно.
Ответа не знаете.
Отвечу за Вас - внутреннее сопротивление АКБ является величиной постоянной в определенный период времени для данной АКБ и не зависит от того, каким током или напряжением ее заряжают.
А периодические режимы десульфатации или дозарядки до полной со снятием автомобиля непонятно как в реальности влияют на срок службы АКБ.
Когда то считались необходимыми, сейчас это не столь очевидно.
У меня АКБ отходила на Л9 8 лет и ни разу не снимал ее для подзарядки и не было необходимости доливать туда воду.
Старый 19.11.2016, 20:52   #6
МиНиН
Спасибо, но я сам за себя могу ответить. Внутреннее сопротивление никак не может быть величиной постоянной, т.к. на него влияют очень много других параметров и факторов, скорее это условная величина.
Старый 19.11.2016, 20:58   #7
guys32
Т.е. внутреннее сопротивление зависит от напряжения или тока зарядки?
Насколько понимаю - мы говорим о том, насколько емкость батареи влияет на ее возможность быть подзаряженной на авто во время поездки.
Вы, как понимаю, сторонник того, что чем больше емкость АКБ, тем ее сложнее зарядить до того состояния, какое было на момент запуска стартера? Т.е. до начала поездки.
Старый 19.11.2016, 21:09   #8
МиНиН
Я сторонник штатной АКБ, которую установил завод-производитель авто. Условия эксплуатации у всех разные и для себя я давно решил, что обслуживание АКБ, это также необходимо, как и своевременная замена моторного масла. Писать о том сколько у меня работают АКБ не вижу смысла, у меня все хорошо.
Старый 19.11.2016, 21:00   #9
МиНиН
@guys32, что вы хотите донести до всех, что не надо обслуживать АКБ, т.к. у вас есть удачный собственный опыт эксплуатации. С такой логикой не надо менять тех.жидкости и расходники, а зачем ездит же. Что вы несете своими сообщениями? Мне очень интересно, может и я так же буду делать.
Старый 19.11.2016, 21:09   #10
guys32
Нет.
Доношу, что емкость АКБ не влияет на степень ее недозаряженности при эксплуатации.
И что лучше всего взять АКБ с большей емкостью при условии ее размещения в штатном месте по двум причинам:
1. Чем больше АКБ, тем меньше нагружает ее стартер, потому что она рассчитана на больший стартерный ток. Значит АКБ дольше прослужит.
2. Всегда полезно иметь больший запас по емкости на случай морозов. Так как емкость АКБ при морозах падает.
Старый 19.11.2016, 21:06   #11
Не согласен, если сопротивление постоянное, то как Вы объясните за счет чего во время зарядки при постоянном напряжении постепенно снижается сила тока? В качестве примера - обычный двухполупериодный старинный выпрямитель с П-образными L+C фильтрами без электронных "прибамбасов" показывает именно такую картину.
Старый 19.11.2016, 21:20   #12
guys32
Не согласен, если сопротивление постоянное, то как Вы объясните за счет чего во время зарядки при постоянном напряжении постепенно снижается сила тока? .
Я не спец в области электроники. А вот автоматические зарядки как раз и устроены так, что по мере роста напряжения на АКБ снижается сила тока. Чтобы избежать "кипения" электролита.
Rакб = (Uзар - Uакб)/Iзар
Отслужила свое штатная АКБ и дальше становится выбор новой АКБ.
Я про этот случай вообще то.
Старый 19.11.2016, 21:28   #13
МиНиН
Этим вопросом у меня голова не забита, т.к. у меня получается так, что штатной АКБ хватает на тот срок эксплуатации пока она у меня в собственности, дольше 7 лет у меня машины не задерживались. Но если бы и встал такой вопрос, то выбирал бы с теми же характеристиками, что и штатная. Просто я не вижу смысла что-то менять, если все работает как надо.
Старый 19.11.2016, 21:33   #14
guys32
В Ауте на 3.0 ставится более мощная АКБ, чем в 2.4. Вот именно ее я бы поставил.
Я то машины по 10-12 лет эксплуатирую.
Мне проще, когда машина запасная у дома стоит. Поэтому Л9 и не продаю. Хотя ему 11 лет.
Старый 19.11.2016, 21:46   #15
Ну так это естественно, т.к. уменьшается разность потенциалов или проще, напряжение на аккумуляторе приближается к напряжению источника. В идеале, когда напряжения сравняются, то и ток будет равен нулю.
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
