Старый 27.11.2016, 18:51   #1
Andrey33
По умолчанию Про ролик ремня балансира и почему низ двигателя в масле
Всем привет!
Дело было так.
Вчера на 50 тысячах порвался ремень балансира, повезло что он залёг внизу и не попал под ремень ГРМ.
Всё произошло бесшумно, просто завёл утром и почувствовал вибрации которых раньше не было.
Заказал новый, а пока сидеть без машины неделю не могу, поэтому я просто убрал остатки ремня и снял его натяжной ролик.
Всё собрал, завёл и снизу полилось масло.
Я в шоке опять разобрал и увидел что из отверстия под натяжной ролик масло выливается при заведённом двигателе, отверстие то оказывается сквозное
Осмотрел внимательно ролик, там нет никаких уплотнительных резинок, болт тоже обычный, в мануле тоже нет никаких предупреждений насчёт этого.
Теперь я понял почему у меня всегда низ двигателя был в масле несмотря на то что все сальники новые.
Даже при установленном ролике там негерметичное соединение, и масло сопливит через болт.
Нашёл дома подходящее резиновое колечко, короткий болт с широкой шляпкой и заглушил пока отверстие, когда буду ставить новый ремень поставлю это колечко.
Блин, если бы не порваный ремень так бы и ездил и гадал откуда масло сопливит.
Теперь не знаю что и думать, кто ни будть сталкивался с сопливящим маслом из под ролика?
Может сквозное отверстие только на моём ауте.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 17:20   #2
Andrey33
По умолчанию Re: Про ролик ремня балансира и почему низ двигателя в масле
Сегодня поставил новый ремень балансира DAYCO
Неделю катался без одного рабочего балансира, не очень приятно я Вам скажу.
Мелкая вибрация, я боялся раскручивать двиг более 3 тысяч оборотов.
Вобщем пенсионерил и ждал выходного что бы поставить наконец новый ремень.
Это ремень потенциально мина замедленного действия, т.к. длинна его очень маленькая, то износ у него быстрее раза в три чем у основного ремня.
Пока старый ремень не выбросил решил немного его иследовать.
Подопытный прошёл 56 с чем то тысяч, звать Gates
Порвался утром с первым лёгким морозцем -10 примерно и мирно залёг внизу не попав под основной ремень ГРМ, чему я несказанно рад
Почему порвался непонятно, это его вторая зима, фирма вроде серьёзная, скорее всего подделка был (
Вот фотки
Место разрыва
Обратная сторна без трещин
Внутренняя сторона, трещины
Отслоение корда
Старый 21.12.2016, 06:44   #3
PavelAlex1007
Сообщение от Andrey33 Посмотреть сообщение
Вот фотки
Место разрыва
Вложение 160725
Вложение 160726
Вложение 160727
Отслоение корда
Вложение 160728
не знаю год езжу без ремня вибрации как не было так и нет, работает ровно что с ним что без него,без него даже пошустрее стал
PavelAlex1007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 08:55   #4
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от PavelAlex1007 Посмотреть сообщение
Можно точнее . Ремень просто не поставили или снимали валы ?
Старый 21.12.2016, 20:27   #5
PavelAlex1007
просто не ставил, с начало времени не было,а потом смысл если стало лучше
Старый 03.12.2016, 18:22   #6
Артем1988
Аватар для Артем1988
буду проверять после зимы. пока 10 т км прошел на ремнях Gates
Старый 04.12.2016, 20:06   #7
madmax181
Не берите Gates, очень много подделок. Упаковка, голограммы - все красиво, а на поверку - полное дерьмо.
Племяш ставил на ГРМ, порвался через 20 ткм, естественно ГБЦ под ремонт.
Можно использовать только в качестве ремня навесных агрегатов и то, имея запасной на замену.
Старый 19.12.2016, 06:33   #8
tejjkhreb
Всем привет! Сам являюсь владельцем аута, давно читаю форум. Но вот зарегистрироваться решил только сейчас, наткнувшись в очередной раз на тему балансиров. Так вот я эти балансиры удалил дабы не испытывать судьбу. Чего и Вам советую раз уж он у Вас порвался без последствий.
tejjkhreb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 08:49   #9
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
@tejjkhreb, как вибрация? После удаления. И как убрал, точил правый с оставлением обоих шеек или коротыш.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 09:58   #10
tejjkhreb
По вибрациям вообще без изменений. Заказывал коротыш и заглушку, подшипники перевернул.
Старый 19.12.2016, 12:55   #11
eskylap
Аватар для eskylap
Двигатель снимал или на месте?
Старый 19.12.2016, 22:07   #12
Артем1988
Думаю на счет удаления балансиров. где делать в ярославле или области. номера чего покупал есть?
Старый 20.12.2016, 06:57   #13
tejjkhreb
вал масляного насоса MD098626, заглушка MD092785.Сам долго искал информацию по поводу удаления на 4g69. Нашел отчет на драйве, там человек на галанте удалил, но двиг тот же.
Старый 20.12.2016, 07:30   #14
posmetuhov
Сообщение от tejjkhreb Посмотреть сообщение
И что можно просто взять вот так безболезненно и без последствий удалить? Ведь для чего то его конструкторы придумали.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 07:55   #15
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Не совсем безболезненно . На ХХ , особенно если подушки не очень , будет вибрация . А вообще, тема есть по удалению балансиров и лучше там обсуждать .
Последний раз редактировалось просто евгений; 20.12.2016 в 08:13.
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +3.
