Старый 25.11.2016, 14:18   #1
Bluefury
По умолчанию Какую жидкость долить в ГУР?
Добрый день товарищи.
Открыл сейчас капот.А там уровень Жидкости Гура на минимуме.
Подскажите что долить?
Я честно говоря даже не знаю что в нем сейчас....
Вопрос глупый)Но все же...Может есть универсал?
Bluefury вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 14:39   #2
nonBrain
По умолчанию Re: Какую жидкость долить в ГУР?
@Bluefury, MITSUBISHI 4039645
Старый 25.11.2016, 15:10   #3
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
Декстрон3
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2016, 15:57   #4
Alless
@Bluefury, ATF SP-III
Старый 25.11.2016, 21:58   #5
@Bluefury, самое распространенное масло Mobil ATF 220
Старый 26.11.2016, 00:27   #6
set210
поменяй на мобил 320 у меня такое залито и всё гуд
set210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2016, 22:25   #7
Павел 046
http://www.oil-original.ru/93-thickb...shi-psf-1l.jpg
Павел 046 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 06:06   #8
Pavel_159
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от set210 Посмотреть сообщение
Такое же залито. Четыре года полёт нормальный!
Отправлено с моего NX511J через Tapatalk
Pavel_159 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 10:07   #9
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
СРОЧНО обратите внимание на пыльники в районе рулевых тяг (слева и справа). Просто так жидкость никуда не убегает. Если там хоть чуть чуть потеет, то скорее всего сальнику хана. Вопрос только в том - левому или правому. И стоит готовится к ремонту рулевой рейки.
ЗЫ. Если пыльники на рулевых закреплены родными мет.хомутами (т.е затянуто очень плотно), то течь сразу не будет пока не наполнится весь объем пыльника.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 11:01   #10
Alless
@Дима_75, да ладно жути нагонять, если человек туда не лазил, то 99,9% из-за шланга проблема, но проверить стоит конечно же.
Старый 28.11.2016, 13:57   #11
Дима_75
Аватар для Дима_75
Описал все исходя из своего опыта. Шланг со времени покупки авто потеет (пробег сейчас 258 тыс.км), но уровень не уменьшается ни на сколько (визуально не заметно). А вот когда уровень резко ушел, то я тоже сначала на шланг подумал. Но нет - он как был см. 30 вверх от рейки влажный так и остался. В результате попал на переборку рейки...
ЗЫ. А может и правда жути нагоняю
Старый 19.12.2016, 10:07   #12
Bluefury
Уровень резко не уходил!Как купил 3 года назад.Был на минимуме.Миллиметра на 3 стало меньше.
Старый 19.12.2016, 11:33   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если стремно ездить с уровнем на 3 мм ниже и не знаете , что там залито , замените жидкость на выше рекомендуемое и ездите спокойно .
Старый 19.12.2016, 22:09   #14
Артем1988
Аватар для Артем1988
И шланг сырой. и пыльники чутка в каплях. поменял хомуты на железные пока что. жидкость в норме.
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
