Старый 11.12.2016, 14:16   #1
Nbf
Аватар для Nbf
По умолчанию Re: Outlander III - все вопросы по аккумулятору (АКБ)
Я просто понять не могу - что же это за батарейка? И если она кальциевая - то понятно, заряжаем на "Са". Но если она серебряная - то инструкция требует другого режима - "Стандарт".
Да, постоял еще пару часов на "Стандарт" и таки выдал долгожданное "Заряд окончен".
Сейчас "белоглазика" поставил на "Стандарт" - говорит, что 5% уже взял заряда.
Да, тряс батарейку, знаю я про залипание индикатора - не помогло. А сейчас смотрю - вроде почернел после часа заряда...
На работе хранится VARTA. Последние лет 5 используется в качестве стопора - дверь офисная с доводчиком, но без стопора, вот этим стопором этот "кирпич" и работает. Когда зарядник купил, кроме этого куска свинца под рукой ничего не было, а побаловаться-то охота. Подключил. Индикатор даже не загорелся при подключении, это понятно - кирпич он и есть кирпич. Оставил на час, но стало не до него и, убегая с работы, просто отключил его и все. На индикатор не посмотрел. Утром вспомнил про это, накинул клеммы и с удивлением увидел на индикаторе "12,0". В общем я наверное на неделе еще над ним поиздеваюсь... )))
Старый 11.12.2016, 17:42   #2
МиНиН
@Nbf, Павел, какое выходное напряжение показывает ЗУ на дисплее при снижении тока до минимума в режиме "стандарт"? И совпадает ли с напряжением на клеммах? "Глазок" не всегда точно отображает степень заряженности, его можно аккуратно вытащить и проверить уровень и плотность электролита в этой банке.
https://www.youtube.com/watch?v=IzPsLIPazaU
https://www.youtube.com/watch?v=uisebP7B59I
Старый 11.12.2016, 17:59   #3
Nbf
Аватар для Nbf
0,3а и 14,7в - это как раз в Стандарте.
При выдергивании из розетки первые минуты батарейка на дисплей выдает значение даже чуть больше.
Старый 11.12.2016, 18:04   #4
МиНиН
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
А на клеммах не замерял, совпадает ли с показаниями на дисплее?
Старый 11.12.2016, 18:30   #5
Nbf
Аватар для Nbf
Мультиметром? Нет, нету под рукой.
акб аутлендер, аккумулятор, аккумулятор outlander, зарядное устройство аккумулятор outlander, разряд аккумулятора
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
