Старый 18.12.2016, 10:13   #1
greks
Авто: XL 2,4 CVT Прав. руль 2008г.в.
По умолчанию Замена прокладки крышки клапанов, подскажите.
Доброго времени суток. Ребят вот какой вопрос, вчера на подъемнике в СТО ткнули пальцем на потеки масла с верхнего угла мотора со стороны трубки ГУРа, т.е. если стоять лицом к машине то с левого верхнего угла.
Вопрос, это подсохла прокладка и ее меняем или там есть еще откуда масло давить, при осмотре увидел там датчик какой-то , может с него давит????
И по работам вопрос, когда меняю прокладку, что еще сразу обслужить может какое-то колечко заменить или там еще на что обратить внимания.
P.S. поиск выдал кучу тем которые как бы и не относятся к вопросу, перелопачивать нет времени и желания.
Ответьте пожалуйста кто сталкивался.
Всем спасибо! С наступающим!
greks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 10:26   #2
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Замена прокладки крышки клапанов, подскажите.
Просто меняйте прокладку. Не берите всякие reinz и прочие, потекут быстро. Только оригинал. Обслуживать там нечего, просто обратите особое внимание на растянутость цепи ГРМ.
Вот пример, когда ее нужно уже менять.
BLOCK СЕРВИС на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 10:51   #3
@BLOCK СЕРВИС, Видео не показывает.
Старый 18.12.2016, 10:55   #4
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Посмотрите напрямую https://www.youtube.com/watch?v=vo_PzG-tQoo
Старый 18.12.2016, 12:40   #5
greks
Спасибо за ответ. Т.е. это обычное дело что прокладка задубела на 130 тыс.
Старый 18.12.2016, 14:27   #6
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Она уже к 80 деревянная и ломается в руках. Наша рекомендация - каждые 90000.
Старый 18.12.2016, 21:29   #7
greks
А еще кто подскажет, при снятии клапанной крышки свечи обязательно выкручивать. или можно так снять?
Старый 18.12.2016, 21:35   #8
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Можно снять.
Старый 19.12.2016, 13:13   #9
Greek
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
Рекомендация любого сервиса - менять почаще и побольше.
Я менял на 180 тыщах. ИМХО: Если прокладка не течет, не сопливит - нечего туда лезть.
Сообщение от greks Посмотреть сообщение
В любом случае начинать надо с прокладки. Потом помыть двигатель и будет видно, течет ли что-то еще.
Я именно так и сделал - оказалось больше ничего не надо менять.
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 13:26   #10
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Мы несколько машин уже спасли этой рекомендацией. Видео посмотрите. Последний случай - перескочившая цепь на 76000!!!!!
Старый 17.02.2022, 12:02   #11
ЕвгенийМаяк
а требования к моменту (усилию) затяжки болтов клапанной крышки имется?
ЕвгенийМаяк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2022, 12:20   #12
ЕвгенийМаяк
или без дино-ключа можно аккуратненько подтянуть
Старый 17.02.2022, 13:34   #13
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Сообщение от ЕвгенийМаяк Посмотреть сообщение
Подтягивать ничего не нужно, если только труселя, когда сползают
Менять прокладку и затяжка в 2 приема:
3.0 ± 1.0 N·m и 5.5 ± 0.5 N·m, соблюдая очередность.
http://faq.out-club.ru/download/outl...0218200ENG.HTM
Старый 17.02.2022, 13:38   #14
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
>>>тут<<<
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
