Старый 20.12.2016, 19:29   #1
Sivolt
По умолчанию Re: Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Привет. не нашел для 2 аута данной темы. отпишу здесь. Сегодня поставил аккумулятор т.к он сел, подзарядил. Завелась, на улице -25. Прогрел, поехал в за 3 км от дома, передвигался плавно без резких ускорений, медленно. Доехал, заглушил. Выхожу через 20 минут, завожу, выскакивает ошибка что вариатор перегрелся, снизьте скорость, мотор при этом начал толи троить то ли что, очень похоже на троение, скачут обороты 1000-1500, с паркинга не хотела переходить. Потом перешла, скинул на нейтраль так же троит, поставил драйв, в итоге поехал еле еле до дому, так же троит. Заглушил, опять завел, о том что коробка перегрета не показывает. Есть ли тут связь между коробкой и мотором? или с коробкой все нормально? Свечи может залило? До этого заправлялся в четверг на заправке, и после не ездил, только сегодня. И да горит джеки чан. Жду помощи...
Последний раз редактировалось Sivolt; 20.12.2016 в 19:34.
Sivolt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 19:41   #2
@Sivolt, Саш,ну по хорошему надо понимать какие выскочили ошибки,скорее всего какой то разъём выскочил,попробуй пошевелить разъём на блоке управления ДВС и вообще визуально посмотри на них все на месте.
Старый 20.12.2016, 19:50   #3
Sivolt
@Самодел, как они могут выскочить, где находится ЭБУ? Кабель у меня есть VAG KKL, попробую завтра,щас аккумулятор снял, занес, только вот программа нужна для телефона
Старый 20.12.2016, 19:56   #4
@Sivolt, Между корпусом воздушного фильтра и блоком предохранителей.ТЫК.№9
Старый 20.12.2016, 19:58   #5
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Sivolt, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510 вариант считать ошибки.
Подключается под рулем, левее, возле кик-панели.
Старый 20.12.2016, 19:56   #6
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@Sivolt, может что-либо подобное.
Ещё можно посмотреть жгут проводов который подходит к вариатору. Отсоединить его, залить вэдэшкой и вставить обратно.
Ну и ошибки почитать:
Torque
CVTZ50
Старый 24.12.2016, 09:20   #7
Sivolt
Сообщение от Sivolt Посмотреть сообщение
на следущий день по этой проблеме все встало в норму, поставил акб, нормально завелся ездил по делишкам машину не глушил накатал 40км, теперь все нормально. Видимо была истерика.
ЗЫ: через усб кабель не смог подключится к машине. Всем спасибо за помощь
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
